Диалоговое окно "Создать характерные линии"
Данное диалоговое окно используется для задания параметров характерной линии при ее вычерчивании или при создании характерной линии из объектов.
"Площадка"
Указывается площадка для размещения характерной линии. Выберите площадку из списка либо нажмите для выбора площадки в чертеже.
Name
Определяет имя характерной линии. Чтобы присвоить имя характерной линии, щелкните на ее имени по умолчанию и введите новое имя, или воспользуйтесь шаблоном именования. Щелкните , чтобы открыть диалоговое окно "Шаблон имен", в котором можно изменить шаблон именования линий элементов.
Имена характерной линии не являются обязательными; их можно использовать для именования значимых характерных линий на чертеже. При наличии именованных характерных линий можно выбрать из списка характерные линии для редактирования по имени.
Style
В случае выбора определяет стиль характерной линии. Выберите стиль в списке. Нажмите для того, чтобы редактировать стиль. Щелкните на для предварительного просмотра выбранного стиля. Стиль не является обязательным для характерной линии, но с помощью него у вас появляется возможность удобного управления параметрами отображения, такими как цвет, видимость и пр. Стиль также используется для настройки управления разрешением для точек разделения характерной линии.
Слой
Открывается диалоговое окно "Слой объекта", где можно определить слой, в котором должна быть создана характерная линия. Данный слой не может быть задан, если среди "Параметров преобразования" выбран параметр "Использовать выбранные слои объекта".
Использовать текущий слой
Новые характерные линии устанавливаются в текущем слое.
Используется для указания слоя, на котором будут размещены характерные линии, полученные путем преобразования.
  • "Установлен": характерные линии размещаются на том же слое, что и выбранные объекты.
    Прим.: Это может затруднить выбор характерной линии, если удален флажок "Стереть существующие объекты".
  • "Снят": характерные линии размещаются на слое, который задан ранее параметром "Слой".
Параметры преобразования
Стереть имеющиеся объекты
Указывает, требуется ли стирание выбранных объектов при их преобразовании в характерные линии.
  • "Установлен": выбранные объекты стираются из чертежа.
  • "Снят": выбранные объекты не стираются.
"Назначить отметки"
Определяет, следует ли назначать отметки преобразуемым объектам.
  • Установлен: нажмите "ОК" для открытия диалогового окна "Назначить отметки".
  • Снят: диалоговое окно "Назначить отметки" не открывается.
Точки прореживания
Указывается, требуется ли прореживать выбранных объектов при их преобразовании в характерные линии.
  • Установлен: нажмите "ОК" для открытия диалогового окна "Прореживание вершин".
  • Снят: диалоговое окно "Прореживание вершин" не открывается.
