Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта – Коридор"
Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения настроек, относящихся к коридору.
В этом разделе упоминаются настройки во всех диалоговых окнах редактирования параметров (на уровне чертежа, на уровне объекта и на уровне команды), относящихся к коридору.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Параметр создания профиля
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды CreateAlignfromCorridor.
Эта настройка позволяет задать значения параметров по умолчанию при экспорте трасс и профилей из коридора.
Создать профиль по коридору
Этот параметр определяет, будет ли профиль создан автоматически при создании трассы из характерной линии коридора. Если установить значение "Истина", то профиль будет автоматически добавлен в вид профиля.
Создание характерной линии
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам из команды CreateAlignfromCorridor или FeatureLinesFromCorridor.
Эта настройка позволяет задать значения параметров по умолчанию при экспорте характерных линий из коридора.
Сглаживание созданных объектов
Указывает, сглаживаются ли характерные линии коридора при создании.
Параметры по умолчанию для вставки конструкции
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команд CreateCorridor или CreateSimpleCorridor.
Эти настройки позволяют задать используемые по умолчанию значения параметров, назначаемые при создании коридора.
Блокировать область по
Определяет необходимость блокирования областей коридора по геометрии либо по пикету родительской трассы:
  • Блокировка геометрии: блокирование областей коридора по геометрии трассы. При изменении трассы начальный и конечный пикеты области коридора обновляются для сохранения местоположения области относительно геометрии трассы.
  • Блокировка пикетов: блокирование начального и конечного пикетов области коридора по соответствующим пикетами трассы. При изменении трассы начальный и конечный пикеты области коридора сохраняются даже при необходимости геометрического перемещения области.
Трасса - вдоль прямых участков
Частота размещения пикетов коридора вдоль прямого участка трассы. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Трасса - вдоль кривых
Способ определения частоты вставки конструкций вдоль кривых.
  • С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой со значением, заданным в поле Трасса - приращение кривой.
  • По кривизне: кривые базовых линий трасс преобразуются в мозаику с использованием значения Трасса - значение высоты сегмента для определения кривизны. Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой.
  • Обе: использует параметры "По кривизне" и "С шагом приращения" одновременно.
Частота размещения пикетов коридора вдоль изогнутого участка трассы. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Значение для определения высоты сегмента, которая будет использоваться для мозаичного представления кривых базовых линий трасс.
Трасса - вдоль переходных кривых
Частота размещения пикетов коридора вдоль участка трассы, который представляет собой переходную кривую. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Трасса - в точках горизонтальной геометрии
Этот параметр указывает, будут ли пикеты коридора размещены в точках горизонтальной геометрии.
Трасса - в критических точках виража
Этот параметр указывает, будут ли размещены пикеты коридора в критических точках виража (таких например, как "конец нормального поперечного уклона ", "горизонтальная наружная полоса", "односкатный поперечный профиль" и "начало полного виража").
Профиль - вдоль кривых профиля
Частота размещения пикетов коридора вдоль изогнутых участков геометрии профиля. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Профиль - в геометрических точках профиля
Этот параметр указывает, будут ли пикеты коридора размещены в точках геометрии профиля.
Профиль - в верхних и нижних точках
Параметр указывает, будут ли конструкции вставляться в верхней и нижней точках геометрии профиля.
Целевой объект - в точках геометрии целевого объекта
Этот параметр указывает, следует ли автоматически добавлять конструкции (пикеты вставки конструкций) в области коридора, основываясь на целевых объектах (характерных линиях, трассах или полилиниях).
Целевой объект - примыкает к начальному/конечному целевому объекту
Определяет, должна ли конструкция быть вставлена смежно с начальным и конечным целевыми объектами. Этот параметр создает пикеты с небольшим смещением перед начальным целевым объектом и после конечного целевого объекта (вместо создания пикетов непосредственно в точках расположения начального и конечного целевых объектов). Для получения дополнительной информации см. раздел "Изменение частоты пикетов в области коридора".
Целевой объект - вдоль кривых целевого объекта
Способ определения частоты вставки конструкций вдоль кривых целевого объекта.
  • <Нет>: пикеты вдоль кривых целевого объекта не добавляются.
  • С шагом приращения: пикеты размещаются вдоль кривой со значением, заданным в поле "Целевой объект - шаг кривой".
  • По кривизне: кривые базовых линий трасс преобразуются в мозаику с использованием значения "Целевой объект - значение высоты сегмента для определения кривизны". Пикеты создаются вдоль мозаичной кривой в каждой точке, где мозаичное представление соприкасается с кривой.
Частота вставки конструкции вдоль изогнутого участка целевого объекта. Введите значение или нажмите и выберите расстояние на чертеже.
Значение для определения высоты сегмента, которая будет использоваться для мозаичного представления кривых целевого объекта.
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам из команды FeatureLinesFromCorridor.
Эти настройки позволяют задать значения параметров по умолчанию при создании характерных линий.
Имя характерной линии
Указывает, присваивается ли имя характерной линии при ее создании или нет.
Использовать стиль линии объекта
Указывает на то, применяется ли стиль к характерным линиям при их создании.
Параметр слоя
Позволяет указать, какой слой применяется к характерным линиям при их создании. Доступные варианты: "Использовать параметр слоя" (берется из параметров чертежа) и "Использовать текущий слой".
Создать динамическое звено
Данный параметр позволяет указать, нужно ли создать динамическую связь между характерной линией и трассой.
Сглаживание характерной линии
Этот параметр позволяет настроить сглаживание характерных линий при экспорте.
Отклонение по горизонтали
В данном параметре указывается максимальное значение отклонения неколлинеарных точек от итоговой сглаженной кривой (2D). Если указать значение 0, все точки будут интерполированы на кривую.
Расстояние включения
Данный параметр определяет максимальное расстояние, в пределах которого должны располагаться неколлинеарные точки, участвующие в преобразовании в дуги.
Расстояние прореживания
В этом параметре указывается минимальное расстояние между точками итоговой сглаженной кривой. Промежуточные точки во время сглаживания удаляются.
Параметры просмотра/редактирования
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды ViewEditCorridorSection.
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию при просмотре сечений коридоров.
Масштаб просмотра по умолчанию
Масштаб, который будет использоваться для просмотра сечений коридора. Например, если ввести 1, то сечение будет точно подходить под размеры области просмотра.
Прим.: Новый масштаб будет использоваться и для последующих просматриваемых сечений.
Отключить несвязанные слои
Этот параметр указывает, следует ли отключить те слои чертежа, которые не связаны с коридором.
Перестроить коридор при изменении
Этот параметр позволяет указать, должна ли модель коридора перестраиваться автоматически после редактирования элемента конструкции с использованием панели Инструменты просмотра/редактирования сечения коридора.
Передняя секущая
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемых в сечении коридора и измеренных по направлению вперед от образцового сечения.
Заднее усечение
Указывает видимые пределы 3D объектов, отображаемые в сечении коридора, измеренные по направлению назад от образцового сечения.
Параметры сетки
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию для сеток видов сечений коридора.
Показать горизонтальную сетку
Этот параметр определяет наличие горизонтальных линий сетки.
Этот параметр определяет наличие вертикальных линий сетки.
Интервал горизонтальной сетки
Интервал между горизонтальными линиями сетки. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Интервал вертикальной сетки
Интервал между вертикальными линиями сетки. Введите расстояние в столбце "Значение" или нажмите кнопку и выберите расстояние в области рисования.
Цвет линий границ
Этот параметр позволяет задать цвет линий сетки. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните , чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
Показать центральную ось
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать центральную осевую линию для сетки.
Цвет центральной оси
Этот параметр задает цвет центральной осевой линии. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Параметры текста сетки
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию при просмотре текстов обозначений сеток сечений коридора.
Стиль текста
Стиль текста. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выбрать стиль текста".
Цвет текста
Этот параметр позволяет задать цвет текста сетки. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выбор цвета".
Высота текста - Относительно экрана
Этот параметр задает высоту текста сетки в процентах от ее высоты.
Создать аннотацию для центральной оси
Этот параметр позволяет указать, следует ли использовать примечание к центральной осевой линии сетки.
Регулятор сечения на нескольких видовых экранах
Эти параметры используются для настройки параметров по умолчанию для линии регулятора сечения.
"Регулятор сечения на нескольких видовых экранах"
Определяет, отображается ли линия регулятора сечения, если для редактора сечений настроено несколько видовых экранов.
"Цвет регулятора трассы"
Этот параметр задает цвет линии регулятора трассы. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выбор цвета".
"Цвет регулятора вида профиля"
Задает цвет линии регулятора вида профиля. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выбор цвета".
Сопоставление параметров областей
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам из команды MatchCorrRegionParams.
Эти параметры позволяют задать значения, используемые по умолчанию при работе с командой MatchCorrRegionParams. Параметры команды определяют заданное по умолчанию состояние флажков диалогового окна Сопоставление параметров областей (сняты или установлены) при использовании этой команды.
Сопоставить конструкцию
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление конструкции.
Сопоставить цели
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление цели.
Сопоставить частоту
Указывает, следует ли при использовании этой команды по умолчанию выполнять сопоставление частоты конструкций.
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для установки стилей, назначаемых компонентам коридоров по умолчанию:
Стиль трассы
Стили по умолчанию для трасс, создаваемых из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль трассы".
Стиль штриховки откоса
Стили по умолчанию для штриховки откосов, добавляемых к коридорам. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль штриховки откоса".
Стиль набора кодов
Стиль набора кодов, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль набора кодов".
Набор меток трассы
Стиль по умолчанию для наборов меток трасс, создаваемый из коридоров. Выберите столбец "Значение" и нажмите , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Набор меток трассы".
Стиль поверхности коридора
Стиль поверхности коридора, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль поверхности коридора".
Стиль коридора
Этот параметр указывает стиль по умолчанию для коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль коридора".
Набор меток профиля
Стиль набора меток профиля, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Набор меток профиля".
Стиль профиля
Стиль по умолчанию для профиля, создаваемого из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль профиля".
Стиль характерной линии
Стиль по умолчанию для характерной линии, создаваемой из коридора. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль характерной линии".
Стиль материала для визуализации
Этот параметр указывает используемый по умолчанию стиль материала для визуализации. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль материала для визуализации".
Формат имени по умолчанию
Эти настройки используются для указания форматов имен по умолчанию для коридоров и поверхностей коридоров, а также для трасс и профилей, образованных из характерных линий. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
"Графика выделения области"
Эти параметры используются для установки стилей, назначаемых областям коридоров по умолчанию.
Выделить базовую линию
Указывает, выделяется ли по умолчанию базовая линия области коридора.
Цвет базовой линии
Задается цвет базовой линии. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните , чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
Вес линии для базовой линии
Задается вес линии, используемый по умолчанию для базовой линии. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Вес линии".
Выделить границу области
Указывает, выделяется ли по умолчанию граница области коридора.
Цвет границы области
Задается цвет границы области. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Вес линии границы области
Задается используемый по умолчанию вес линии для границы области. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Вес линии".
Выделить горизонтальные цели
Указывает, выделяются ли по умолчанию горизонтальные цели области коридора.
Цвет горизонтальных целей
Задается цвет горизонтальных целей. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Вес линий горизонтальных целей
Задается вес линий, используемый по умолчанию для горизонтальных целей. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Вес линии".
Выделить внутренние конструкции
Указывает, выделяются ли по умолчанию внутренние конструкции области коридора.
Цвет внутренних конструкций
Цвет внутренних конструкций. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Вес линий внутренних конструкций
Используемый по умолчанию вес линий внутренних конструкций. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Вес линии".
Режимы проектирования с учетом критериев
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к настройкам из команды CreateProfileFromCorridor.
Эти настройки позволяют задать значения параметров по умолчанию, используемых при создании профиля с учетом критериев проектирования.
Прим.: Значения критериев проектирования родительской трассы имеют преимущество перед стандартными критериями проектирования, заданными в профиле. Если в родительской трассе не используются значения критериев проектирования, тогда используются параметры проектирования с учетом критериев в данном профиле.
Параметр "Использовать файл критериев проектирования"
Данный параметр позволяет указать, следует ли связать с профилем файл критериев проектирования.
По умолчанию используется первый файл XML в папке <каталог установки>\Data\Corridor Design Standards\<элементы>.
Использовать проверки проекта
Указывает, требуется ли связать с профилем набор проверок проекта.
Набор проверок проекта по умолчанию
Указывает набор проверок проекта по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора набора в диалоговом окне "Набор проверок проекта по умолчанию".
Прим.: Если для параметра "Использовать проверки проекта" установлено значение "Ложь", эта настройка недоступна.
