Это диалоговое окно используется для просмотра списков материалов для группы осей сечений и добавления или удаления материалов из списка.
Добавить новый материал
Добавление нового, неопределенного материала в список материалов. После добавления материала можно изменить его тип и параметры, а для внесения в него данных можно использовать поля "Определение материала".
Открытие диалогового окна Шаблон имени, в котором можно изменить шаблон имени материала.
Добавить вспомогательный критерий
Добавляет вспомогательный критерий в пустой материал или в материал с существующими вспомогательными критериями. Более подробную информацию см. в разделе Вычисление объемов перекрывающихся материалов или нависаний.
Тип данных
Тип данных, который сравнивается и обрабатывается при определении материала. Поверхность или Фигура коридора.
- Выбор поверхности/"Форма коридора"
Список доступных на чертеже поверхностей или фигур коридора. Выберите поверхность или фигуру коридора или введите имя поверхности или фигуры коридора.
Прим.: Фигуры коридора могут быть добавлены только к материалу с типом величины "Конструкция".
Добавление данных, указанных в полях "Определение материала" к выбранному имени материала.
Прим.: Если материал не выбран, данные добавлены не будут.
Удаление материала или компонента данных, которые выбраны в текущий момент в столбце "Наименование материала".
Список материалов
Таблица свойств содержит следующие столбцы:
Имя материала
Списки и имена материалов. Каждый экземпляр применяемого к материалам критерия в группе осей сечений добавляется в виде нумерованного списка. Список имен можно редактировать.
Нажмите
рядом с именем списка для отображения его компонентов (материалов). Нажмите
рядом с именем материала для отображения его компонентов (поверхностей или конструкций).
Условие
Определение условия, на котором основан расчет:
- Выше. В определение материала включается область над этой поверхностью. Используется с параметром "Ниже" для определения нескольких поверхностей для типов извлеченного, заполняющего материала и материала конструкций.
- Ниже. В определение материала включается область ниже этой поверхности. Используется с параметром "Выше" для определения нескольких поверхностей для типов извлеченного, заполняющего материала и материала конструкций.
- База. Данная поверхность используется для в качестве базовой при сравнении поверхностей. Используется с параметром "Сравнить" для определения нескольких поверхностей для земляных работы и типов извлеченного и заполняющего материалов.
- Сравнить. Данная поверхность используется для при сравнении с базовой поверхностью. Используется с параметром "База" для определения нескольких поверхностей для земляных работы и типов извлеченного и заполняющего материалов.
- Включить. Фигура коридора, включенная в описание типа конструкции.
Тип величины
Здесь указывается тип величины:
- Выемка. Используется для расчета материала, подлежащего удалению.
- Насыпь. Используется для расчета количества материала, которое требуется добавить.
- Выемка с повторной засыпкой. Определяет площадь в сечении, где выполняется удаление материала и засыпка заполняющего материала.
- Земляные работы. Сравнение двух поверхностей для расчета площадей выемки и насыпи и их отдельного отображения.
- Конструкции. Используется для вычисления объема одной или более фигур коридора (как указано кодами фигур, которые используются для описания коридора).
Коэффициент выемки
Указывается степень рыхлости или увеличения объема извлекаемого материала.
Коэффициент засыпки
Определяет коэффициент для учета уплотнения (уменьшения объема) материала засыпки.
Прим.: Например, для материала, который при использовании в качестве засыпки уплотняется до 93% от своего первоначального объема, следует задать коэффициент засыпки равным 1,075 (результат деления 1,0 на 0,93), чтобы учесть дополнительно добавляемый объем материала.
Коэффициент повторной засыпки
Определяет эксплуатационный коэффициент, используемый для расчета объема извлеченного материала, который можно использовать для повторной засыпки.
Стиль фигуры
Стиль по умолчанию, используемый для отображения материала на виде сечения.
Допустимое отклонение кривой
Пороговое значение для корректировки кривой, определяемое при применении критерия. Для редактирования значения установите флажок, затем измените значения.
Прим.: Этот флажок не отображается, если в списке "Метод расчета объемов" выбран "Метод призм" или метод "Композитные объемы".
Указывает, какой метод используется для вычисления объемов. Методы вычисления объемов материала по сечениям
Импорт другого критерия
Запрос на описание нового списка материалов для группы осей сечений. После выбора критериев открывается диалоговое окно "Расчет материалов".
