Добавление данных поверхности из файла точек
При наличии файлов данных точек, созданных вручную либо загруженных из коллектора данных, можно использовать данные точек в качестве данных поверхности.
Любой формат файла точек, для которого предусмотрен импорт в AutoCAD Civil 3D с целью создания точек, можно использовать для добавления точке к поверхностям.
Далее приводится пример формата PENZ с пробелами в качестве разделителей, являющийся одним из форматов файлов, распознаваемых командой "Добавить файл точек", предназначенной для работы с поверхностью.
Файл точек формата PENZ с пробелами в качестве разделителей содержит следующую информацию: номер точки, восточное положение в координатах (X), северное положение в координатах(Y), отметку (Z). Для каждой точки в файле применяется следующий синтаксис:
[Point Number] [Easting (or X)] [Northing (or Y)] [Elevation (or Z)]
Пример содержимого файла точек в формате PENZ с пробелами в качестве разделителей:
26303        315872.971714  4838799.938284      111.250000
26304        315876.474880  4838813.524640      111.280000
26305        315873.911320  4838829.056520      111.950000
26306        315861.792509  4838799.287159      112.060000
26307        315855.883079  4838798.942969      114.160000
26308        315855.585197  4838811.389822      114.080000
26309        315861.566272  4838812.001057      111.920000
Поддерживается несколько форматов файлов точек. Если файлы точек имеют формат, который не распознается командой "Добавить файл точек"для работы с поверхностью, такие файлы можно преобразовать в файлы поддерживаемого формата.
Для этого сначала создается формат файла точек, описывающий структуру данных в файлах точек. Затем, с помощью этого формата файла точек, файлы преобразуются в файлы поддерживаемого формата служебной программой "Перенос точек".
Можно вручную создать текстовый файл стандарта ASCII, содержащий данные точек.
Учебное упражнение "Добавление к поверхности данных точек"
