Создание пользовательских кривых
Пользовательская кривая создается путем выбора одного объекта-трассы или последовательности смежных объектов-трасс.
Эта команда используется в особых случаях, когда кривая не создается программой AutoCAD Civil 3D автоматически, например когда трасса содержит две составные переходные кривые или одну составную переходную кривую между двумя переходными кривыми. При отсутствии геометрии, на основе которой может быть создана пользовательская кривая, выводится запрос, в котором предлагается нажать клавишу Enter для выхода из команды.
Прим.: Если трасса не содержит кривые, пользователь может выбрать прямые участки как объекты, к которым требуется применить данные виража.
  1. Щелчком укажите трассу на чертеже.
  2. Выберите вкладку "Трасса"панель "Редактирование"раскрывающийся список "Вираж""Рассчитать/редактировать вираж" найти.
    Прим.: При первом выполнении команды "Рассчитать/редактировать вираж" для трассы, не содержащей данных виража, расчет кривой виража выполняется для каждой кривой (дуги окружности) этой трассы. Отображается диалоговое окно задачи, содержащее следующие параметры.
    • "Выполнить расчет виража" — эта команда запускает Мастер расчета виража.
    • "Открыть Диспетчер кривых для виражей" — эта команда открывает окно Диспетчера кривых для виражей, где можно просмотреть данные кривых.
      После первоначального расчета виража команда "Рассчитать/редактировать вираж" автоматически выводит на экран окно "Диспетчер кривых для виражей".
  3. В диалоговом окне задачи нажмите "Открыть Диспетчер кривых для виражей".
  4. Выберите "Создать пользовательскую кривую".
    В командной строке выводится запрос, в котором предлагается выбрать начальный объект для группы кривых виража.
  5. В чертеже выберите начальный и конечный объект для группы кривых виража.
    В диалоговом окне "Диспетчер кривых для виражей" отображается пользовательская кривая и статус "Не рассчитано".
  6. Нажмите "Мастер создания виража".
  7. В диалоговом окне "Создание виража" выберите "Только данная кривая".
  8. Нажмите "OK" и завершите работу с Мастером создания виража.
