Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Трубопроводная сеть"
Это диалоговое окно используется для просмотра и изменения параметров, связанных с трубопроводными сетями.
В этом разделе описаны параметры всех диалоговых окон "Редактировать параметры", связанных с трубопроводными сетями (на уровне чертежа, объекта и команды).
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры используются для задания стилей по умолчанию, назначаемых компонентам трубопроводной сети.
Стиль взаимодействий по умолчанию
Стиль по умолчанию для взаимодействий в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль взаимодействия по умолчанию".
Стандартный стиль трубы
Стиль по умолчанию для труб в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартный стиль трубы".
Материал для визуализации взаимодействия
Используемый по умолчанию материал для визуализации взаимодействия в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Материал для визуализации взаимодействия".
Стандартный стиль колодца
Стиль по умолчанию для колодцев в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартный стиль колодца".
Стиль метки колодца в плане
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде в плане. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки плана колодца".
Стиль метки плана трубы
Стандартный стиль для меток труб, отображаемых на виде в плане. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки плана трубы".
Стиль метки профиля колодца
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки профиля колодца".
Стиль метки профиля трубы
Стандартный стиль для меток трубы, отображаемых на виде профиля. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль метки профиля трубы".
Стиль меток сечения колодца
Стандартный стиль для меток колодцев, отображаемых на виде сечения. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток сечения колодца".
Стиль меток сечения трубы
Стандартный стиль для меток труб, отображаемых на виде сечения. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток сечения трубы".
Пересекающая труба - Стиль меток профиля
Стандартный стиль для меток напорной трубы, отображаемых на виде профиля. Щелкните столбец Значение, затем нажмите для выбора стиля в диалоговом окне Пересекающая труба - Стиль меток профиля.
Список элементов по умолчанию
Стиль элементов по умолчанию для трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Список элементов по умолчанию".
Используемый по умолчанию материал для визуализации в трубопроводной сети. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Материал для визуализации".
Формат имени по умолчанию
Эти параметры используются для задания формата имени по умолчанию для компонентов трубопроводной сети (трубопроводной сети, труб, колодцев). Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Правила по умолчанию
Эти параметры используются для задания набора правил по умолчанию, которые назначаются трубам и колодцам, добавляемым в трубопроводную сеть.
Стандартные правила колодца
Набор правил по умолчанию, связанный с колодцами. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартные правила колодца".
Стандартные правила трубы
Набор правил по умолчанию, связанный с трубами. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стандартные правила трубы".
Параметры по умолчанию для трубопроводной сети
Эти параметры используются для задания значений по умолчанию, назначаемых трубопроводным сетям при их создании.
Использовать имя размера из списка элементов как описание
Используемый по умолчанию метод заполнения поля "Описание" создаваемых элементов. Если выбран вариант "Нет", для заполнения поля "Описание" элемента используется имя семейства элемента, указанное в каталоге элементов. Если выбран вариант "Да", для заполнения поля "Описание" элемента используется имя размера элемента, указанное в списке элементов.
Параметры переноса в Storm Sewers по умолчанию
Эти параметры определяют значения по умолчанию для совпадающих элементов, а также список используемых по умолчанию элементов, который применяется при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D.
Параметры по умолчанию соответствия элементов
Здесь определяются параметры по умолчанию, используемые для установления соответствия элементов при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для вызова диалогового окна Настройки согласования элементов для импорта и экспорта.
Список элементов для переноса
Здесь определяется список элементов по умолчанию, который используется при переносе данных трубопроводных сетей между приложениями Storm Sewers Extension или Storm and Sanitary Analysis и AutoCAD Civil 3D. Щелкните в столбце Значение, затем щелкните для выбора списка элементов.
Разрешить изменение семейств элементов
  • Выберите вариант "Да", если при импорте файла STM требуется разрешить замену семейства элементов. В этом случае при импорте будут заменяться все обновляемые детали, если "ожидаемое" семейство элементов (определенное в соответствии с параметрами по умолчанию переноса в Storm Sewers или идентификатором элемента в файле STM в зависимости от параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов"), отличается от текущего семейства элементов AutoCAD Civil 3D.
    Прим.: "Ожидаемое" семейство элементов находится в зависимости от параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов". Для применения параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" и файла XML для совпадающих элементов в поле "Разрешить изменение семейств элементов" следует выбрать вариант "Да".
  • Если в файле STM требуется сохранить привязки исходного семейства элементов, выберите вариант "Нет". В AutoCAD Civil 3D будет сохранено текущее семейство элементов AutoCAD Civil 3D вне зависимости от параметров по умолчанию переноса в Storm Sewers.
    Если для этого параметра установлено значение "Нет", в текущем семействе элементов можно изменять только размерные значения, а именно:
    Трубы
    • диаметр, высоту и ширину;
    • коэффициент Мэннинга;
    • уклон;
    • длину;
    • данные о местоположении (координаты и отметки).
    Колодцы
    • длину и ширину;
  • Для параметра "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" выполните одно из следующих действий:
    Прим.: Если в поле "Разрешить изменение семейств элементов" выбрано значение "Нет", то параметр "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" недоступен.
    • Чтобы разрешить изменения семейства элементов, определяемого по коду элемента в файле STM, выберите значение "Да". Если в поле "Разрешить изменение семейств элементов" выбрано значение "Да" и в поле "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" также выбрано значение "Да", семейство элементов будет изменено на определяемое кодом элемента в файле STM.
    • Для использования в "Параметрах по умолчанию соответствия элементов" параметров импорта выберите значение "Нет". Если в поле "Разрешить изменение семейств элементов" выбрано значение "Да", а в поле "Использовать для семейств элементов импортированные коды элементов" — значение "Нет", семейство элементов будет изменено на определяемое параметрами импорта "Параметры по умолчанию переноса в Storm Sewers".
      Прим.: При выборе для этого параметра значения "Нет" сохраняется поведение AutoCAD Civil 3D до версии 2012.
Размещение метки профиля по умолчанию
Эти параметры используются для задания используемого по умолчанию размещения меток видов профилей, связанных с трубопроводной сетью.
Параметр размерной привязки для труб
Для труб – задание местоположения привязки размерной линии для меток видов профилей:
  • Фиксированный
  • Выше
  • Ниже
  • Верх вида графика
  • Низ вида графика
Значение отметки размерной привязки для труб
Для труб – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов профилей. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение отметки в области рисования.
Значение высоты размерной привязки для труб
Для труб – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов профилей. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Параметр размерной привязки для колодцев
Для колодцев – задание местоположения линии размерной привязки для меток видов профилей:
  • Фиксированный
  • Выше
  • Ниже
  • Верх вида графика
  • Низ вида графика
Значение отметки размерной привязки для колодцев
Для колодцев – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов профилей. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение отметки в области рисования.
Значение высоты размерной привязки для колодцев
Для колодцев – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов профилей. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Положение метки колодца
Задание положения меток колодцев по умолчанию:
  • В верхней части колодца
  • В середине колодца
  • В нижней части колодца
"Размещение метки сечения по умолчанию"
Эти параметры используются для задания размещения по умолчанию меток видов сечений, связанных с трубопроводной сетью.
Задание местоположения привязки размерной линии для меток видов сечений для труб:
  • Фиксированный
  • Выше
  • Ниже
  • Верх вида графика
  • Низ вида графика
Для труб – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов сечений. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение отметки в области рисования.
Для труб – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов сечений. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Задание местоположения якоря размерной линии для меток видов сечений для колодцев:
  • Фиксированный
  • Выше
  • Ниже
  • Верх вида графика
  • Низ вида графика
Для колодцев – задание используемого по умолчанию значения высотной отметки привязки размерной линии для меток видов сечения. Введите значение отметки в столбце "Значение" или щелкните и выберите значение отметки в области рисования.
Для колодцев – значение используемой по умолчанию высоты линии размерной привязки для меток видов сечения. Введите значение высоты в столбце "Значение".
Положение метки сечения трубы
Задание положения по умолчанию меток труб на видах сечений:
  • В верхней части трубы
  • В середине трубы
  • В нижней части трубы
Создание таблицы
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с помощью команд AddNetworkPipeTable и AddNetworkStructTable.
Используйте эти параметры для задания значений по умолчанию при добавлении таблицы труб или колодцев сети.
Стиль таблицы
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение", затем щелкните для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблицы".
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное число строк
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
"Помечать новые элементы"
Прим.: Эта группа свойств отображается при доступе к параметрам с помощью команды CreateNetwork.
Используйте эти параметры для задания параметров нанесения меток по умолчанию при добавлении элементов к сети.
Труба в плане
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новую трубу при ее размещении на виде в плане.
Профиль трубы
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новую трубу при ее размещении на виде профиля.
Колодец в плане
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новый колодец при его размещении на виде в плане.
Профиль колодца
Определяет, следует ли помечать по умолчанию новый колодец при его размещении на виде профиля.
