Вкладка "Коды" (диалоговое окно "Стиль набора кодов")
Эта вкладка предназначена для просмотра или изменения стиля кода каждой точки, звена или фигуры, включенного в набор кодов.
Имя
Отображается развертываемое дерево с коллекцией для каждого типа кода: "Звено", "Точка" и "Фигура". Для отображения отдельных кодов разверните коллекции. Для добавления стиля щелкните правой кнопкой мыши на коллекции кодов.
Описание
Отображается описание каждого кода.
Style
Отображается стиль, назначенный каждому коду. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Стиль метки
Отображается стиль метки, назначенной каждому коду, или, при отсутствии назначенной метки, значение <нет>. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Render Material
Материал для визуализации, назначенный для каждого кода звена, или "<нет>", если материал для визуализации не назначен. Щелкните на значке , чтобы выбрать материал для визуализации в диалоговом окне "Выберите материал для визуализации" или щелкните на значке , чтобы выбрать материал на основании объекта чертежа. Материал для визуализации можно назначать только для кодов звеньев; для кодов точек и форм материал не назначается.
Стиль заполнения области материала
Стиль заполнения области материала, назначенный каждому коду звена, или "<нет>", если стиль меток не назначен. Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль". Стиль заполнения области материала можно назначать только для кодов звеньев; для кодов точек и форм стиль заполнения не назначается.
Стиль характерной линии
Отображает стиль характерной линии, назначенный каждому коду точки. Стиль характерной линии можно назначать только для кодов точек; для кодов звеньев и форм стиль характерной линии не назначается . Нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Выберите стиль".
Статья расхода
Задается идентификатор статьи расхода, связанный с каким-либо звеном или точкой. Нажмите кнопку , чтобы отредактировать статью (статьи) расхода в диалоговом окне "Список статьи расхода".
Импорт кодов
Добавляет в данный набор коды из выбранного элемента конструкции, конструкции или коридора.
