Ссылка на код ключа-описателя
Свойство "Код" используется для определения исходных описаний, совпадающих с ключом-описателем.
Ключ-описатель состоит из кода и набора дополнительных свойств. При совпадении кода с исходным описанием создаваемая точка характеризуется прочими свойствами, заданными в ключе-описателе.
Ниже представлены примеры кодов ключей-описателей:
В качестве кода ключа-описателя можно задать простую строку, либо воспользоваться символами-шаблонами, например, звездочкой (*), расширяющими возможности поиска совпадения с ключом-описателем.
Например, пусть все контрольные точки в исходных описаниях имеют префикс BM, например, BM-1 и BM-2. Пусть в чертеже AutoCAD Civil 3D требуется создать контрольные точки, задав для них одинаковый стиль точек, стиль меток точек и описание. Для этого нужно создать ключ-описатель с кодом BM*. (Звездочка означает, что код будет совпадать со всеми исходными описаниями, начинающимися с BM.) Тогда все точки, у которых исходные описания начинаются с BM, будут созданы на основе заданных в ключе-описателе свойств.
Ниже представлена таблица символов-шаблонов, используемых в кодах ключей-описателей:
Символ
Описание
# (решетка)
Совпадает с любой цифрой.
@ (коммерческое "ПРИ")
Совпадает с любым буквенным знаком.
. (точка)
Совпадает с любым символом, отличным от буквы и цифры.
* (звездочка)
Совпадает с любой последовательностью символов; может находиться в любом месте строки поиска.
? (знак вопроса)
Совпадает с любым одиночным символом (например, для шаблона поиска ?BC строка ABC будет аналогична строке 3BC).
~ (тильда)
Определяет совпадение с любой строкой, не содержащей заданной последовательности символов (например, при задании шаблона ~*AB* будет производится поиск строк, не содержащих AB).
[...] (скобки)
Определяет совпадение с любым заключенным в скобки символом (например, [AB]C совпадает с AC и BC).
Определяет совпадение с любым не заключенным в скобки символом (например, [~AB]C совпадает с XC, но не с AC).
- (тире)
Определяет совпадение с любым символом в заданном диапазоне (например, [A-G]C совпадает с AC, BC, ..., GC, но не с HC).
' (одиночная кавычка)
Производит точное считывание последующих символов (например, '*AB совпадает с *AB).
Ниже представлена таблица с примерами кодов ключей-описателей, содержащих наиболее часто используемые символы-шаблоны:
Код ключа-описателя
Описание
T#
Совпадает с описаниями, состоящими из символа T и следующей за ним цифры (т. е., с T1, T2, ..., T9).
STA#
Совпадает с описаниями, состоящими из строки STA и следующей за ней цифры (т. е., с STA1, STA2, ..., STA9). Данный шаблон не совпадает со строкой STA, поскольку за ней не следует цифра.
T##
Совпадает с описаниями, состоящими из символа T и следующих за ним двух цифр (т. е., с T01, ..., T99).
1@
Совпадает с описаниями, состоящими из 1 и буквы (например, 1A, 1B и 1C). Данный шаблон не совпадает с 1, поскольку за ней не следует буква.
T.
Совпадает с описаниями, состоящими из символа T и следующего за ним символа, не являющегося буквой или цифрой (например, T- и T+).
T*
Совпадает с описаниями, состоящими из символа T и следующей за ним произвольной строки (например, T1, TOPO, T-2 и TREE).
Прим.: Поиск совпадения с ключом-описателем производится с учетом регистра, таким образом, при сравнении прописного и строчного варианта одной и той же буквы совпадения не будет. Например, исходное описание "TREE" будет совпадать с кодом "TREE" ключа-описателя. Оно не будет совпадать с "Tree" или "tree".
