Перенос данных Autodesk InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D
Можно добавить данные Autodesk InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D, выбрав локальную модель или файл IMX.
  1. Выберите вкладку Вставка панель InfraWorks 360 Модель InfraWorks 360 Открыть модель InfraWorks 360 найти.
  2. В диалоговом окне Открыть модель InfraWorks 360, укажите модель InfraWorks 360, которую требуется открыть. Можно выбрать локальную модель InfraWorks 360 путем выбора файла SQLITE, или выбрать файл IMX, экспортированный из InfraWorks 360
  3. Просмотрите информацию в разделе Система координат и нажмите кнопку Задать систему координат в случае, если требуется задать или изменить систему координат чертежа. Для добавления данных InfraWorks 360 в AutoCAD Civil 3D должна быть задана система координат.
  4. При выборе файла SQLITE InfraWorks 360 на шаге 2 можно использовать один из следующих вариантов области выбора:
    • Нажмите Модель InfraWorks 360 целиком, чтобы открыть всю модель.
    • Нажмите Интересующая область, а затем нажмите кнопку Выбрать область для выбора области. Этот вариант включает отображение данных интерактивных карт в чертеже и позволяет выбрать область на карте. При выборе области карты прямоугольник, образующий рамку выбора, создает границы для поверхностей, переносимых в AutoCAD Civil 3D. Другие объекты, например дороги, которые находятся внутри рамки выбора или пересекают ее, будут перенесены в AutoCAD Civil 3D целиком.
      Совет: Использование параметра Интересующая область для ограничения импортируемой области может повысить скорости обработки команды.
  5. Укажите файл параметров объекта, который будет использоваться, путем выбора папки, в которой он расположен, и выбора требуемого файла.
    Стандартные файлы параметров объекта находятся в следующих папках:
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
    • C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\rus\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
  6. Уточните набор выбранных объектов путем нажатия кнопки Уточнение набора объектов. Используйте диалоговое окно Уточнение набора объектов, чтобы уточнить набор объектов, и нажмите кнопку "ОК".
  7. Нажмите Открыть модель.
