Чтобы определить способ создания объекта профилирования на основе проекции объекта, можно создать параметры или критерии профилирования, а затем применить критерии к другим объектам профилирования.
Критерии профилирования представляют собой параметры, определяющие метод профилирования. Параметры объединяются в критерии, которым назначаются имена с целью исключить вывод повторяющихся запросов при создании объектов профилирования.
Существует много стандартных ситуаций создания профилирования. Например, вам часто требуется создавать объект профилирования с откосом 3:1 и относительной отметкой в качестве цели. Если определить набор критериев профилирования с использованием этих значений, а затем сохранить набор, то эти значения можно будет легко применить к любому из создаваемых объектов профилирования.
Параметры метода профилирования включают в себя:
- Цель. Вариантами выбора являются поверхность, отметка, относительная отметка или расстояние.
- Тип проекции. Вариантами выбора являются откос выемки/насыпи, откос выемки, откос насыпи и расстояние.
- Устранение наложения внутреннего угла. Возможными вариантами являются усреднение откосов и увеличение или уменьшение одного из откосов. Дополнительные сведения и иллюстрации для этого параметра приведены в разделе Вкладка "Критерии" (диалоговое окно "Критерии профилирования").
- Связанные значения. В зависимости от цели и типа проекции можно задавать для использования по умолчанию отметки, расстояния и откосы выемки/насыпи.
Перейдите к критериям в дереве "Параметры", используя папки "Наборы критериев профилирования".
При создании новых критериев рекомендуется пользоваться правилом назначения описательных имен. Например, стандартные шаблоны чертежей AutoCAD Civil 3D содержат несколько различных критериев с именами наподобие “Поверхность @ 2-1 Откос”. При использовании понятного правила назначения имен не требуется просмотр свойств критериев для того, чтобы узнать о способе их определения.
О блокировке критериев
Нажмите на значок для блокирования или разблокирования значения критерия. Эта блокировка критериев влияет на получаемые подсказки и на значения, которые можно вводить при создании или редактировании объектов профилирования.
Значения критериев блокируются для того, чтобы исключить возможность их изменения при создании или редактировании объектов профилирования.
Например, рассмотрим различающиеся между собой условия блокировки для критериев, которые определены как уклон откоса 3:1 при относительной отметке, равной 1,50:
Оба значения разблокированы
- При создании объекта профилирования запрашиваются оба значения. В запросах указываются значения по умолчанию 3:1 и 1,50, но они могут быть изменены.
- Любое из значений может быть отредактировано.
- Если в определении критерия изменить оба значения, то изменения коснутся только значений, выводимых в командной строке по умолчанию для создания профилирования; существующие объекты профилирования изменены не будут.
- Если в определении критерия изменить статус одного из значений с "Разблокировано" на "Заблокировано", то заблокированное значение будет применено ко всем объектам профилирования, использующим данный критерий.
Значение откоса заблокировано, значение относительной отметки разблокировано
- При создании объекта профилирования запрашивается только значение относительной отметки. Объекты профилирования, в которых используется данный критерий, всегда имеют откос 3:1.
- Если в определении критериев заблокированный откос изменить на 2:1, то это изменение будет применено ко всем объектам профилирования, использующим данный критерий. Если в определении критерия разблокировать значение откоса, то существующие объекты профилирования не изменятся, но появится возможность изменить значение откоса для имеющихся объектов профилирования.
- Если в определении критерия изменить разблокированное значение относительной отметки, то изменения коснутся только значения в командной строке, выводимого по умолчанию для новых объектов профилирования, создаваемых с использованием данного критерия. Если в определении критериев заблокировать значение относительной отметки, то для всех отметок грунта, использующих эти критерии, будет установлено заблокированное значение относительной отметки.
Оба значения заблокированы
- При создании объекта профилирования не выдаются запросы на ввод значений критериев.
- Если в определении критериев изменить каждое из значений, то это изменение будет применено ко всем объектам профилирования, использующим данные критерии.
- Если в определении критерия разблокировать оба значения, то существующие объекты профилирования не изменятся, но появится возможность отредактировать значения для имеющихся объектов профилирования, в которых используется данный критерий.
