При использовании AutoCAD Civil 3D для открытия чертежа, содержащего точки Land Desktop, можно запустить эту утилиту для выполнения преобразования.
Перед преобразованием для задания различных параметров точек можно воспользоваться диалоговым окном "Преобразование точек Autodesk Land Desktop". Например, можно задать слои по умолчанию, параметры создания точек и многое другое. Более подробные сведения приведены в разделе "Конфигурация параметров точек Land Desktop".
Можно автоматически добавлять преобразованные точки во вновь созданную группу точек или в существующую группу точек. Если в процессе преобразования возникает конфликт идентификаторов точек, используются существующий в программе AutoCAD Civil 3D номер точки и правила разрешения конфликтов в именах точек.
Выберите
, чтобы отобразить диалоговое окно "Преобразование точек Autodesk Land Desktop".
- Настройте параметры точек. Для этого разверните параметр, выберите настройку и задайте новое значение в столбце "Значение".
- Для назначения точек Land Desktop в группу точек установите флажок "Добавить точки в группу точек", а затем выберите группу точек из списка или создайте новую группу точек. При создании новой группы точек она добавляется в список "Добавить точки в группу точек".
- Чтобы сохранить ссылки точек Land Desktop на существующие слои, установите флажок "Сохранить исходные слои точек".
Прим.: При установленном флажке существующий слой точки Land Desktop при преобразовании назначается точке AutoCAD Civil 3D. Если параметр "Создание точек\Отключить ключи-описатели" принимает значение "Ложь", и точка Land Desktop совпадает с ключом-описателем, исходный слой точки все равно будет сохранен.
- Нажмите "OK".
