Диалоговое окно "Редактировать параметры объекта - Вид сечения"
Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения параметров, относящихся к видам сечений.
В настоящем разделе приведено описание параметров во всех диалоговых окнах редактирования параметров, относящихся к видам сечений (на уровнях чертежа, объекта и команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Стили по умолчанию
Эти параметры позволяют задать стили, назначаемые по умолчанию компонентам видов сечений.
"Стиль маркера"
Указание используемого по умолчанию стиля маркера, отмечающего точки вида сечения для меток смещения/отметки и глубины/уклона. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль маркеров".
Стиль меток высотной отметки смещения вида сечения
Указывается стиль меток отметки смещения для вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток отметки - смещения для вида сечения".
Стиль меток глубокого уклона вида сечения
Указывается стиль меток уклона для вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток глубокого уклона вида сечения".
Стиль вида сечения
Указывается стиль по умолчанию для вида сечения. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль видов сечения".
Набор данных вида сечения
Указывается набор данных вида сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора набора данных в диалоговом окне "Набор данных вида сечения".
Набор меток сечения
Указывается стиль набора меток сечения по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора набора меток в диалоговом окне "Набор меток сечения".
Стиль печати группы сечений
Указывает используемый по умолчанию стиль печати для группы объектов - видов сечений. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль печати группы сечений".
Стиль меток проекции сечения
Указывает стиль по умолчанию для меток на спроецированных объектах. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток проекции сечения".
Формат имени по умолчанию
Эти параметры позволяют задать шаблон именования видов сечений и компоновок, создаваемых с помощью команды "Создать листы с сечениями".
Шаблон имен вида сечения
Указывается шаблон имен вида сечения по умолчанию.
По умолчанию используется формат <[Пикет вида сечения (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[Следующее значение счетчика(CP)]>).
За именем "Пикет вида сечения" следует ряд параметров, определяющих способ отображения текста:
  • U-Единицы: Выберите одно из значений ft (фут), m (метр), mile (миля), km (километр), in (дюйм) или yd (ярд). Значением по умолчанию является Uft.
  • F - Формат: Выберите либо S (формат пикета), либо D (десятичный формат ГГ.ГГГГГГ). Значением по умолчанию является FS.
  • P — Точность: выберите одно из значений 0 (1), 1 (0,1), 2 (0,01), ... или 8 (0,00000001). Значением по умолчанию является P2.
  • R - Округление: Выберите одно из значений N (стандартное округление), U (округление вверх) или T (усечение). Значением по умолчанию является RN.
  • S - знак: выберите одно из значений (знак минус "-"), Bn ((отрицательные в скобках)), a (всегда отображать знак (±)), D (не отображать знак), BL ("(" левая скобка) или BR ( правая скобка ")" ). Значением по умолчанию является Sn.
  • O - Вывод: Выберите одно из значений F (полностью), LD (слева от десятичной запятой), RD (справа от десятичной запятой), DS (десятичный знак), LB (слева от символа пикета), RB (справа от символа пикета), BBD (между символом пикета и десятичной запятой) или BC (символ пикета). Значением по умолчанию является OF.
  • A — десятичный знак: выберите либо P (точку "."), либо C (запятую ","). Значением по умолчанию является AP.
  • B - Позиция символа пикета: Выберите одно из значений 1 (1+0), 2 (1+00), 3 (1+000), 4 (1+0000) или 5 (1+00000). Значением по умолчанию является B2.
  • T — символ пикета: выберите одно из значений P (знак плюс "+"), M (знак минус "-"), A (автоматически (±)), U (знак подчеркивания "_") или N (нет). Значением по умолчанию является TP.
  • E - Отбрасывать дробную часть для целочисленных значений: Выберите либо N (нет), либо Y (да). Значением по умолчанию является EN.
  • W — Минимальная ширина отображения: Выберите одно из значений 0 (нет), 1, 2 ... 32. Значением по умолчанию является W0.
  • DZ - Сброс ведущих нулей: Выберите одно из значений Y (да) или N (нет). Значение по умолчанию DZN.
Например, имя вида сечения, составленное по "правилам" для параметров с использованием указанных выше значений по умолчанию, может иметь следующий вид:
2+50.00 (2).
Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Шаблон имен компоновок листов поперечных сечений
Указывается шаблон имен, используемый по умолчанию для присвоения имен компоновкам, создаваемым с помощью команды "Создать листы с сечениями".
"Создание вида сечения"
Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании видов сечений.
Укажите диапазон смещения для вида сечения
Указание наличия или отсутствия заданного диапазона смещения для создания вида сечения.
Укажите высоту вида сечения
Указание наличия или отсутствия заданного значения высоты вида сечения по умолчанию для создания вида сечения.
Диапазон отметок для группы сечений
Указание одного из следующих способов задания диапазона отметок для группы сечений.
  • Минимальная отметка
  • Средняя отметка
  • По конкретному сечению
Метод маркировки кодов точек коридора
Определяет способ управления маркировкой кодов точек коридора.
Прим.: Изменение данного параметра не изменяет метод маркировки уже существующих в чертеже видов сечений.
  • Набор меток сечения: метки кодов точек коридора управляются набором меток. Используя этот параметр, можно настроить метки кодов точек коридора так, чтобы избежать их наложения.
  • Стиль набора кодов сечения: метки кодов точек коридора управляются стилем набора кодов.
"Размещение меток проекции по умолчанию"
Эти параметры позволяют задать размещение по умолчанию для меток объектов, спроецированных на вид сечения.
Параметр размерной привязки
Указывает режим привязки по умолчанию: "Фиксированный", "Выше", "Ниже", "Верх вида графика" или "Низ вида графика".
Значение отметки размерной привязки для проекций
Указание значения по умолчанию для отметки привязки. Введите значение или щелкните на значке и выберите отметку в области рисования.
Значение высоты размерной привязки для проекций
Указание значения по умолчанию для высоты привязки в режиме печати. Введите значение или сохраните существующее значение по умолчанию.
Создание таблицы
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команды CreateMultipleSectionView или CreateSectionView.
Эти параметры позволяют задать значения по умолчанию, применяемые при создании таблиц с видами сечений.
Разбить таблицу
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Максимальное количество строк в таблице
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Максимальное количество таблиц в блоке
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Расстояние между таблицами
Указывает расстояние между таблицами.
Стиль таблиц суммарных объемов
Указывает стиль для таблицы суммарных объемов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблиц суммарных объемов".
Стиль таблиц объемов материалов
Указывает стиль для таблицы объемов материалов. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль таблиц объемов материалов".
Смещение по X
Указывает горизонтальное смещение таблицы.
Смещение по Y
Указывает вертикальное смещение таблицы.
Направление мозаики
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
Привязка вида сечения
Определение привязки вида сечения (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Привязка таблицы
Определение положения привязки таблицы (сВерху/поСередине/сНизу, сЛева/по Центру/сПрава).
Компоновка таблицы
Задает горизонтальную или вертикальную компоновку таблицы относительно вида сечения.
Создание нескольких видов сечения
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам с помощью команды CreateMultipleSectionView.
Эти параметры служат для задания значений, используемых по умолчанию при создании нескольких видов сечений.
Укажите диапазон пикетов для нескольких видов сечений
Указывает, задается ли диапазон пикетов для создания нескольких видов сечений.
Высота вида сечения по умолчанию
Этот параметр указывает высоту видов сечений по умолчанию. Введите высоту в столбце "Значение" или щелкните на значке и выберите высоту в области рисования.
Вариант размещения
Указывает используемый по умолчанию вариант размещения видов сечений.
  • Выходные чертежи : этот вариант следует выбирать, если планируется использовать команду "Создать листы с сечениями" для формирования компоновок пространства листа, содержащих виды сечений.
  • Черновой режим : этот вариант следует выбирать, если планируется создать массив видов сечений в пространстве модели в качестве черновика.
Создание листа
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам из команды CreateSectionSheets.
Использование подшивок
Указывает, следует ли создавать новую подшивку для всех новых листов или добавлять их в существующие подшивки.
Параметры функции выбора объектов
Прим.: Эта группа свойств отображается при обращении к параметрам из команды ProjectObjectsToMultiSect.
Тип правил проецирования
Указывает правило проецирования, используемое по умолчанию при вызове диалогового окна "Проецирование объектов на несколько видов сечений".
  • По проценту: этот вариант позволяет задать процент расстояния до и после оси сечения.
  • По расстоянию: этот вариант позволяет задать абсолютные расстояния до и после оси сечения.
Процент до текущей оси сечения
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния до оси сечения.
Процент после текущей оси сечения
Указывает используемый по умолчанию процент расстояния после оси сечения.
Расстояние до текущей оси сечения
Указывает используемое по умолчанию расстояние до оси сечения.
Расстояние после текущей оси сечения
Указывает используемое по умолчанию расстояние после оси сечения.
