Создание ссылки на объект проекта Vault
- Откройте чертеж, в который необходимо добавить ссылку, и сделайте его активным чертежом.
- На вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" разверните коллекцию "Проекты".
- Разверните коллекции проекта и объекта, содержащие объект проекта.
Прим.: Объект может присутствовать в любом проекте. В одном и том же чертеже можно создать ссылки на объекты из разных проектов.
- Щелкните правой кнопкой на имени объекта проекта.
- Выберите "Создать ссылку".
- В диалоговом окне "Создание ссылки" для объекта укажите способ отображения геометрии объекта на чертеже.
- Нажмите "OK".
Освобождение объекта проекта
Ссылку на объект только для чтения можно заменить редактируемой копией объекта проекта путем освобождения ссылки на объект.
Важное замечание: При освобождении ссылки на объект обрываются все связи с исходными данными объекта проекта. Соединение не может быть восстановлено.
Ссылку на объект следует освобождать только в том случае, если не требуется сохранение связи объекта проекта с его исходным чертежом или данными.
- На вкладке "Навигатор" в окне "Область инструментов" откройте коллекцию "Открытые чертежи" и разверните чертеж, содержащий объект ссылки проекта, который необходимо освободить.
- Разверните коллекцию объектов чертежа, содержащую ссылку на объект, который необходимо освободить.
- Щелкните правой кнопкой на объекте и выберите "Освободить".
Удаление объекта проекта
В результате этой операции проект становится недоступным для ссылок на других чертежах проекта.
Объект можно удалить из списка объектов-ссылок для проекта. Все существующие ссылки на объект по-прежнему функционируют и обновляются при изменении исходного объекта.
При удалении из проекта всех ссылок объекта он остается видимым в клиенте Vault, при этом значок
указывает на то, что он является неиспользуемым.
Прим.: Если в Vault Professional включена репликация рабочих групп, то для удаления объекта проекта рабочая группа должна стать владельцем исходного чертежа объекта проекта.
- Щелкните правой кнопкой мыши на объекте проекта, который требуется удалить.
- Нажмите кнопку Remove.
Получение последней версии объекта проекта
Если кем-либо другим внесены изменения в объект проекта, можно легко обновить свою местную копию исходного чертежа объекта.
Если кем-либо создана новая версия исходного чертежа объекта проекта в базе данных проекта, то пользовательская локальная копия устаревает. Можно определить состояние своей локальной копии по значку, отображаемому рядом с исходным чертежом или с объектом проекта в дереве вкладки "Навигатор".
Прим.: Команда "Получить последнюю версию" доступна на всех уровнях проекта в дереве вкладки "Навигатор" (в применимых случаях).
- Разверните коллекцию проектов, содержащую объект проекта.
- Разверните коллекцию объектов, содержащую объект проекта.
- Щелкните правой кнопкой мыши на объекте проекта и выберите .
- В диалоговом окне "Получить последнюю версию" выберите "Включая взаимосвязанные файлы" для отображения зависимых файлов в списке "Файлы проекта".
- Снимите флажки рядом с папками и файлами, которые не нужно обновлять.
- Нажмите "OK".
Доступ к исходному чертежу для объекта проекта
Существует возможность быстрого открытия исходного чертежа объекта проекта или переключения на него.
Можно открыть исходный чертеж объекта проекта с уровня объекта проекта в дереве вкладки "Навигатор". Если чертеж уже открыт, можно сделать его активным чертежом.
Прим.: Если чертеж не выдан пользователю, то открытие чертежа возможно лишь в режиме "только для чтения".
- Щелкните правой кнопкой мыши на объекте проекта и выполните одну из указанных ниже операций.
- Если имеется выданный исходный чертеж, выберите "Открыть исходный чертеж" для открытия чертежа.
- Если не требуется выдача исходного чертежа, выберите для открытия чертежа опцию "Открыть исходный чертеж (только для чтения)".
- Если чертеж открыт, выберите "Перейти к исходному чертежу", чтобы сделать его активным чертежом.
