Диалоговое окно "Создание трассы из объектов"
Данное диалоговое окно используется, чтобы указать атрибуты трассы, включая имя, описание, стиль и начальный пикет.
Имя
Задает имя трассы. Каждая трасса должна иметь уникальное имя.
Тип
Задает тип трассы: "Осевая линия", "Смещение", "Сопряжение на пересечении" или "Разное".
Описание
Задает описание трассы (не обязательное).
Начальный пикет
Задает значение пикета, присвоенное началу первого объекта на трассе.
Прим.: Вкладку "Управление пикетажем" в диалоговом окне "Свойства трассы" можно использовать для замены начального пикета после того, как трасса уже создана.
Вкладка "Общие"
"Площадка"
Задает площадку для трассы. Выберите площадку из списка или нажмите кнопку , чтобы создать площадку либо выбрать ее из объекта на чертеже. Трасса и объект, выбранные на чертеже, связаны с одной и той же площадкой.
Прим.: По умолчанию выбрано значение <Нет>. При этом трасса размещается в коллекции "Трассы" верхнего уровня на вкладке "Навигатор". Дополнительные сведения см. в разделе Взаимодействие трасс и площадок.
Список "Стиль трассы"
Отображается текущий стиль. Щелкните стрелку для выбора другого стиля трассы на чертеже.
Выбор стиля
Определяет параметры стиля. Можно создать стиль, скопировать или отредактировать текущий выбранный стиль, а также взять стиль из чертежа.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Обеспечивает предварительный просмотр стиля и информации о создании.
Список "Слой трассы"
Показывает слой, в котором будет создаваться объект трассы.
Слой объекта
Открытие диалогового окна "Слой объекта", в котором можно выбрать или создать слой для построения трассы.
Список "Набор меток трассы"
Отображается набор меток трассы, предлагаемый по умолчанию. Можно либо согласиться с предлагаемым по умолчанию набором меток, либо использовать список для выбора другого набора из чертежа.
Выбор набора меток
Редактирование или копирование текущего набора меток либо создание нового набора меток. Значок "Сведения о стиле" позволяет просмотреть текущий стиль.
Сведения о стиле
Открывает диалоговое окно "Сведения о стиле". Используется для предварительного просмотра набора меток и информации о построении.
Параметры преобразования
Добавить кривые между прямыми участками
Определяет, следует ли автоматически добавлять кривые между каждым прямым участком.
  • Флажок установлен: кривые размещаются на каждом пересечении прямых участков. Радиус кривой вычисляется в процентах длины прямого участка и угла отклонения.
  • Флажок снят: автоматического добавления кривых в ходе создания не происходит.
Прим.: Добавить кривые можно с помощью инструментов компоновки трассы.
Стереть существующие объекты
Определяет, будут ли удалены объекты, выбранные при создании трассы. Установите флажок, чтобы удалить объекты.
Вкладка "Критерии проектирования"
Начальная проектная скорость
Определяет проектную скорость в начальном пикете трассы. Если никакие другие проектные скорости к трассе не применяются, "Начальная проектная скорость" применяется ко всей трассе.
Использовать проектирование с учетом критериев
Определяет, применяются ли критерии проектирования по отношению к трассе. Если этот флажок снят, то параметры "Использовать файл критериев проектирования" и "Использовать набор проверок проекта" недоступны.
Определяет, следует ли связывать файл критериев проектирования с трассой. Если этот флажок снят, то селектор файла критериев проектирования и таблица "Критерии по умолчанию" недоступны.
Селектор файла критериев проектирования
Определяет файл критериев проектирования, который должен быть связан с трассой. По умолчанию используется первый файл критериев проектирования, находящийся в папке C:\ProgramData\Autodesk\C3D <версия>\rus\Data\Corridor Design Standards\<единицы измерения>. Нажмите для выбора другого файла критериев проектирования.
Таблица "Критерии по умолчанию"
Таблица содержит стандартные формулы, которые определены в выбранном файле критериев проектирования. Для изменения таблицы критериев щелкните на столбце "Значение".
Флажок "Использовать набор проверок проекта"
Определяет, следует ли связывать набор проверок проекта с трассой. Если этот флажок снят, то список "Набор проверок проекта" недоступен.
Список наборов проверок проекта
Отображает набор проверок проекта по умолчанию. Можно принять набор проверок проекта по умолчанию или с помощью данного списка выбрать другой набор из чертежа.
Выбор набора проверок проекта
Выполняется редактирование или копирование текущего набора проверок проекта или создание набора проверок проекта.
