Вычисление направлений по визированию солнца и визированию звезд
В вычислениях по визированию солнца направление определяется с помощью определения координат по солнцу методом часового угла и с использованием метода нескольких точек прямого визирования. В вычислениях по визированию звезд направление определяется с помощью определения координат по Полярной или иной звезде методом часового угла и с использованием метода одной точки прямого визирования.
  1. Выберите инструмент вкладки "Анализ"панели "Данные рельефа"из раскрывающегося списка "Съемка""Астрономическое направление" найти.
  2. В списке "Тип вычисления" выберите "Вычисление по визированию солнца" или "Вычисление по визированию звезд".
  3. В области "Данные пикета определения координат" укажите следующие параметры:
    • "Точка пикета"
    • "Точка обратного визирования"
    • "Широта пикета"
    • "Долгота пикета"
    • "Время UT1" (только для варианта "Визирование солнца")
    См. раздел Диалоговое окно "Астрономический калькулятор направления"
  4. В области "Данные эфемерид" введите следующие данные:
    • "Гринвичский часовой угол 00 часов"
    • "Гринвичский часовой угол 24 часа"
    • "Склонение 00 часов"
    • "Склонение 24 часа"
    • "Полудиаметр солнца" (только для варианта "Визирование солнца")
    Прим.: Введите ноль (0), если визирование выполняется по центру или по конечному и начальному краям солнечного диска. Левый край всегда является начальным на широте севернее 23,5 градусов и южнее 23,5 градусов. Если визирование выполняется только по левому краю (слева, если смотреть на солнце), то значение полудиаметра будет положительным; если визирование выполняется только по правому краю, значение полудиаметра отрицательное.
  5. Нажмите для создания наборов определения координат. Введите данные определения координат "Прямое" и "Обратное" для параметров "Определение координат с использованием обратного визирования", "Определение координат по солнцу" или "Определение координат по звездам" и "Время останова".
    Данные наблюдений определяют истинное астрономическое направление от первой точки стояния до точки обратного визирования. После ввода времени останова для измерений, измеренное и усредненное направления вычисляются автоматически.
