Вкладка "Проекции" (диалоговое окно "Свойства вида сечения")
При вызове команды "Свойства проекции" открывается вкладка "Проекции" диалогового окна "Свойства вида сечения".
Эта вкладка используется для редактирования отметки или стиля спроецированного объекта либо для удаления или добавления спроецированных объектов.
Если на виде сечения нет спроецированных объектов, данная вкладка в диалоговом окне не отображается.
Имя
Отображаются имена и категории объектов, отображаемых на текущем виде сечения.
Для удаления объекта с вида сечения щелкните на флажке , чтобы снять его.
Style
Указание стиля отображения для каждого спроецированного объекта. Для изменения отдельного объекта щелкните на соответствующей записи; если требуется выбрать стиль для всех объектов категории, выберите "задать все" для этой категории.
Прим.: Для объектов AutoCAD используются универсальные стили проекций. Каждый стиль проекции содержит настройки для проецируемых объектов AutoCAD всех типов. Стили объектов AutoCAD Civil 3D определяют внешний вид спроецированных объектов AutoCAD Civil 3D. Для точек используется стиль маркера точки. Для характерных линий используются настройки стиля характерных линий на вкладках "Профиль" и "Сечение". Для фигур съемки используют настройки стиля фигур на вкладках "Профиль" и "Сечение".
Параметры отметки
Указание режима задания отметки спроецированного объекта: автоматически в соответствии с отметкой на виде в плане или вручную на виде сечения. Для изменения режима применительно к отдельному объекту щелкните на соответствующей записи; если требуется выбрать режим для всех объектов категории, выберите "задать все" для этой категории.
Значение отметки
Указание фактической отметки спроецированного объекта. Для изменения всех объектов в какой-либо категории выберите "задать все" для этой категории.
Указать объекты
Нажмите кнопку для выбора объектов на чертеже и добавления их на вид сечения.
