Коллекция "Характерные линии" в дереве "Навигатор" используется для управления стилями и слоями характерных линий. Также можно просмотреть такие сведения о характерной линии, как длину, отметку и уклон.
В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" выберите коллекцию "Характерные линии" для вывода списка всех характерных линий на площадке. Можно редактировать только стиль характерной линии или значения слоев. Такие данные, как длина, отметка и уклон, предназначены только для чтения.
Глиф в виде черной точки обозначает характерную линию на данной площадке. Для изменения стиля характерной линии разверните коллекцию "Площадки", откройте контекстное меню элемента "Характерные линии" и выберите пункт "Свойства". В открывшемся диалоговое окно задайте приоритет стилей характерных линий на вкладке "Параметры". Если на данной площадке характерные линии не созданы, можно задать приоритет стилей характерных линий, чтобы определить очередность назначения отметок при пересечении сегментов характерных линий. В этом случае после создания характерных линий и точек пересечения отметки будут определены соответствующим образом. Используемый по умолчанию приоритет стилей характерных линий также можно задать с помощью параметров команды создания площадки. Если на данной площадке есть характерные линии, также можно воспользоваться пунктом "Свойства" для просмотра статистических данных о характерных линиях.
Состояние характерной линии указывается с помощью значков.
обозначает характерную линию без динамических связей.
обозначает характерную линию, имеющую динамическую связь с трассой.
обозначает характерную линию, имеющую динамическую связь с коридором.
На этих значках характерный линий в нижнем углу отображается маленький зеленый квадрат, если характерная линия используется в качестве структурной линии поверхности
. Имя поверхности можно найти, просматривая свойства отдельных характерных линий. Для получения подробной информации см. раздел "Добавление характерной линии на поверхность в качестве структурной линии".
Стиль или слой характерной линии можно изменить, если щелкнуть на ячейке для открытия диалогового окна стиля или слоя. Чтобы изменить несколько значений, выделите необходимые строки щелчком кнопки мыши, удерживая нажатой клавишу CTRL. Затем щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Редактировать" для открытия диалогового окна "Выберите стиль" или "Выбор слоя". Для получения подробной информации о виде списка в AutoCAD Civil 3D см. раздел "Представление элемента в окне "Область инструментов".
Щелкните правой кнопкой мыши на коллекции "Характерные линии", чтобы выполнить следующее:
