Это диалоговое окно служит для просмотра параметров, относящихся к расчету объемов работ, и для изменения этих параметров.
В данном разделе рассматриваются параметры, содержащиеся во всех диалоговых окнах "Редактировать параметры" и относящиеся к расчету объемов работ (на уровне чертежа, элемента или команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Сведения о параметрах среды на уровне чертежа приводятся в разделе Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа").
Этот параметр используется для задания критерия и стилей по умолчанию для компонентов, используемых при расчете объема работ.
Критерий объема работ, используемый по умолчанию при создании отчета по объему работ. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите , чтобы в диалоговом окне "Критерий объема работ" выбрать критерии.
Стиль по умолчанию, используемый для сечения материала при отображении в виде сечения. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль форм материала".
Эти параметры используются для указания формата по умолчанию для новых списков материалов и материалов, используемых в определении объема работ. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Эти параметры используются для установки значений по умолчанию при добавлении таблицы объемов.
Определение стиля таблицы. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать стиль в диалоговом окне "Стиль таблиц".
Задает деление таблицы на две или более секций по достижении заданного максимального числа строк.
Задает максимальное число строк в секции. Если число строк данных превосходит заданный максимум, то таблица разбивается на секции, которые выводятся или рядами (слева направо), или блоками одна под другой.
Указывает максимальное число секций в каждом блоке.
Указывает расстояние между таблицами.
Указывает направление разбиения таблицы (поперек или вниз)
Эти параметры используются для установки принятых по умолчанию настроек отображения при назначении статьи расхода какой-либо области в чертеже.
Указание необходимости использования текущего слоя и цвета. Выберите "Да", чтобы использовался текущий слой и цвет.
Указание слоя для штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать слой в диалоговом окне "Выбор слоя".
Указание цвета штриховки. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать цвет в диалоговом окне "Выбор цвета".
Эти параметры используются для установки принимаемых по умолчанию значений при создании нового отчета по объемам работ.
Этот параметр указывает, нужна ли корректировка кривой в случаях превышения порогового значения для корректировки кривой. Корректировка кривой может потребоваться для внесения поправки при вычислении объемов в криволинейных секциях трассы (или на двух сторонах горизонтальной точки пересечения).
Здесь указывается пороговое значение для корректировки кривой. Корректировка кривой не используется, если оси сечения находятся в пределах указанного порогового значения или если угол отклонения между соседними пикетами мал. В столбец "Значение" введите выраженное в градусах значение угла или нажмите и выберите угол в области рисования.
Указывает, какой метод используется для вычисления объемов.
При выборе значения Истина (значение по умолчанию) этот параметр определяет автоматическое замыкание открытых областей между поверхностями с помощью вертикального замыкания, как показано на следующем рисунке.
Если для этого параметра задано значение Ложь, открытые области между поверхностями не замыкаются автоматически.
Этот параметр указывает, нужно ли при генерировании отчетов по объему работ создавать по умолчанию отчеты XML.
Эти параметры используются для установки принимаемых по умолчанию значений в диалоговом окне "Параметры вычисления объемов работ".
Указание принятого по умолчанию типа отчета: "Сводка" или "Подробный".
Указание принятых по умолчанию границ набора объектов, по которым будет создаваться отчет: "Чертеж", "Лист" или "Набор объектов".
Указание значения, установленного для флажка "Отчет только по выбранным статьям расхода" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Указание значения, установленного для флажка "Ограничить диапазоном пикетов трассы" в диалоговом окне "Вычислить объем работ": "Да" или "Нет".
Указание таблицы стилей, используемой по умолчанию для форматирования отчета об объемах работ.
Указание принятого по умолчанию шрифта, используемого в таблице отчета. Щелкните в столбце "Значение" и щелкните на , чтобы выбрать шрифт в диалоговом окне "Редактор компонентов текста".
Указывает принятый по умолчанию тип вычисления: "2D" или "3D". Данное значение применяется для длин и областей. Параметр Тип вычисления используется только для расчета 3D-областей коридоров и не применяется к другим объектам AutoCAD Civil 3D.
Указывает способ измерения, используемый для принятого по умолчанию типа длины труб в процессе расчета объема работ: "До внутренних кромок" или "От центра до центра".
Указание включения или исключения из отчета формул, установленных для статей расхода.
