Добавление данных точек поверхности из объектов чертежей AutoCAD
Прим.: Точки COGO добавляются к данным поверхности посредством добавления групп точек. Дополнительная информация приведена в разделе "Добавление групп точек к поверхности".
  1. В окне "Область инструментов" на вкладке "Навигатор" разверните коллекцию "Описание" для поверхности, щелкните правой кнопкой мыши на значке и выберите "Добавить".
  2. В диалоговом окне "Добавление точек из объектов чертежа" выберите тип объекта в списке "Тип объекта".
  3. Если при добавлении линий, 3D граней или многогранников требуется сохранить конфигурацию ребер объекта AutoCAD, нажмите кнопку мыши на "Сохранять конфигурацию ребер объекта". Это действие предотвратит оптимизацию ребер программой AutoCAD Civil 3D.
  4. В поле "Описание" введите описание объекта.
  5. Нажмите "OK".
  6. Выберите на чертеже объект либо воспользуйтесь любым стандартным способом выбора объектов AutoCAD.
Выбранные объекты добавляются к описанию поверхности и отображаются в представлении списка в коллекции "Объекты чертежа" для данной поверхности, где для каждого объекта приводится его описание и указывается тип.
