Диалоговое окно "Импорт LandXML"
Это диалоговое окно используется для выбора данных LandXML, которые требуется импортировать в AutoCAD Civil 3D.
Площадка для трасс
Определяет площадку для выбранных трасс. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите для выбора объекта (участок, трасса, профилирование) из площадки, к которой требуется добавить новые объекты.
Прим.: По умолчанию выбирается <Нет>, что предполагает размещение трасс в коллекции "Трассы" высшего уровня в "Навигаторе".
Площадка для участков
Определяет площадку для любых импортированных участков. Выберите площадку из раскрывающегося списка или нажмите для выбора объекта (участок, трасса, профилирование) из площадки, к которой требуется добавить новые объекты.
Прим.: Если в чертеже не созданы площадки, то объекты будут размещены на площадке, установленной по умолчанию.
Редактировать параметры LandXML
Открывается диалоговое окно "Параметры LandXML".
Дерево данных
Создается список заголовков LandXML для каждого компонента данных, который может быть импортирован. Разверните каждый из наборов для отображения всех субкомпонентов.
Чтобы указать данные, которые требуется импортировать в AutoCAD Civil 3D, установите или снимите флажки слева от имени каждого из компонентов данных. По умолчанию для импорта выбраны все компоненты данных.
Прим.: Флажок может отображаться в одном из трех состояний. Если в коллекции выбрана только часть объектов, то флажок отображается серым цветом. Если выбраны все элементы, устанавливается флажок. Если все элементы под коллекцией удалены, флажок коллекции снимается .
OK
Преобразует данные LandXML в объекты AutoCAD Civil 3D. Каждый объект из файла LandXML импортируется в чертеж AutoCAD Civil 3D с использованием имени, указанного в файле LandXML.
Исходя из параметров команды, используемой для импорта объекта, в отношении каждого объекта применяются соответствующие правила создания. Например, если для параметра "Стиль поверхности по умолчанию" установлено значение "Высотный", то любые поверхности, импортируемые с использованием этой операции, будут иметь стиль "Высотный".
Прим.: В ходе импортирования объектов в диалоговом окне "Вид "Средство просмотра событий" может отображаться статус каждой из операций.
Обзор
Открывает диалоговое окно "Открыть". Используется для выбора другого файла LandXML, из которого требуется импортировать данные.
