Прозрачное использование несущей и расстояния для определения местоположения точки
Имеется возможность указать местоположение точки, задав румб и расстояние от опорной точки.
Используется точка, введенная последней, либо следует задать текущую точку. При заданной начальной точке (1) укажите квадрант (2), румб (3) и расстояние (4) для определения точки (5).
При вводе каждой точки происходит обновление опорной точки.
  1. Если в команде предлагается ввести точку, выполните одно из следующих действий:
    • Введите 'bd.
    • Активизируйте панель инструментов "Прозрачные команды" и выберите .
  2. Если в основную команду еще не введены точки, необходимо указать временную точку, из которой будут измеряться румб и расстояние.
  3. Чтобы указать номер квадранта, щелкните кнопкой мыши на чертеже или введите значение от 1 до 4.
  4. Укажите в квадранте румб, либо щелкнув на чертеже, либо введя румб в угловых мерах, установленных для чертежа.
  5. Чтобы указать расстояние, щелкните кнопкой мыши на чертеже или введите значение.
  6. Если поступит запрос, введите отметку. Для получения дополнительных сведений см. раздел Ввод отметки для прозрачной команды.
    Прим.: Запрос отметки для прозрачных команд включается и выключается с помощью параметра "Запрос на ввод 3D точек" в параметрах "Прозрачные команды". Дополнительные сведения приведены в разделе "Параметры прозрачных команд".
