Вкладка "Профили" (диалоговое окно "Свойства вида профиля")
Данная вкладка используется для просмотра и изменения свойств отдельных профилей в виде профиля. Чтобы облегчить просмотр содержимого ячеек, измените ширину столбцов.
Имя
Отображается имя профиля.
Рисование
Указывается, нужно ли вычерчивать профиль в виде профиля. После установки или удаления флажков для данной опции нажмите "Применить", чтобы увидеть изменения.
Закрепить вертикальную сетку
Указывается, какой профиль определяет размер сетки вида профиля.
Место разделения
Указывается, какой профиль выбирается при разделении вида профиля с несколькими профилями.
Например, вид профиля часто содержит оба профиля - "Естественный рельеф" и "Конечная поверхность грунта". Выбор параметра "Место разделения" для проектного профиля гарантирует разделение на отметке этого профиля.
Описание
Приводится дополнительное описание профиля.
Тип
Указывается, является ли профиль профилем поверхности , проектным профилем , наложенным профилем или профилем коридора .
Источник данных
Для профиля поверхности отображается имя поверхности, представленной в профиле. Для наложенных профилей отображается имя наложенного профиля. Для профиля коридора указывается имя исходного коридора. Для проектных профилей опция не используется.
Offset (Смещение)
Указывается расстояние смещения от осевой линии родительской трассы в плане: равняется 0 для профиля осевой линии, положительному числу для смещения вправо либо отрицательному числу для смещения влево.
Режим обновления
Только для профилей поверхности. Указывается, является ли профиль динамическим или статическим.
    Динамический: профиль автоматически обновляется, отражая изменения отметки поверхности или геометрии родительской трассы в плане.
    Статический: профиль показывает отметку поверхности в момент создания. Он не обновляется и не отражает последующие изменения.
Слой
Задает слой чертежа, в котором размещен профиль.
Стиль
Указывается стиль, используемый в профиле. Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль профиля", в котором можно выбрать стиль.
Переопределить стиль
Задается переопределение стиля для отображения профиля. Этот стиль используется только в текущем виде профиля. В любом другом виде профиля, в котором рисуется данный профиль, используется стиль, определяемый значением столбца "Стиль". Щелкните кнопкой мыши на флажке, чтобы открыть диалоговое окно "Выберите стиль профиля", в котором можно выбрать стиль.
Метки
Щелкните кнопкой мыши, чтобы открыть диалоговое окно "Метки профилей", в котором можно редактировать метки профиля.
Начало/конец пикета
Задает номера первого и последнего пикетов в профиле. Номера пикетов представляют собой расстояния вдоль родительской трассы в плане.
Минимальная/максимальная отметка
Указываются максимальное и минимальное значение отметки вдоль профилей.
Трасса
Только для наложенных профилей. Указывается трасса в плане для профиля.
