Имеется несколько возможных путей создания трубопроводных сетей.
Например, можно создать трубопроводную сеть с помощью панели "Инструменты компоновки сети". Также можно выбрать существующую полилинию или характерную линию в чертеже и создать трубопроводную сеть на ее основе. Для переноса в чертеж существующих трубопроводных сетей также можно воспользоваться функциями импорта.
Создать новую сеть также можно путем разделения существующей трубопроводной сети на две сети.
В следующей таблице описаны функции импорта, которые можно использовать для трубопроводных сетей.
Команда | Пояснение |
Импорт данных из Land Desktop | Для импорта данных трубопровода из AutoCAD Land Desktop в AutoCAD Civil 3D можно воспользоваться командой импорта данных из Land Desktop (ImportLDTData). При импорте данных трубопровода каждая непрерывная ветвь трубопровода в AutoCAD Land Desktop импортируется как новый отдельный объект трубопроводной сети в AutoCAD Civil 3D. |
Импорт LandXML | Для экспорта данных из AutoCAD Land Desktop можно использовать команду экспорта в LandXML (LandXMLOut), а затем импортировать их в AutoCAD Civil 3D с использованием команды импорта из LandXML (LandXMLIn). |
Импорт ливневых канализаций | С помощью этой команды можно создавать трубопроводные сети AutoCAD Civil 3D, импортируя трубопроводные сети, созданные в программе Storm Sewers Extension на основе файла .stm. |
Импорт данных ГИС | Трубопроводные сети AutoCAD Civil 3Dможно создавать при импорте данных трубопроводов и колодцев из файла SHP. |
Прежде чем импортировать данные трубопровода из Land Desktop, следует убедиться, что в списке элементов, связанном с трубопроводной сетью, имеются размеры элементов, подходящие для трубопровода, который будет импортирован.
Управление всеми трубопроводными сетями после их создания осуществляется одинаковым образом независимо от способа их создания. Все трубопроводные сети перечислены в коллекции "Трубопроводные сети""Сети" в дереве "Навигатор".
В некоторых случаях полезно перед созданием трубопроводной сети создать такие данные, являющиеся базовыми для трубопроводной сети, как данные о поверхностях, трассах, профилях, видах сечения и собственные пользовательские списки элементов. Однако наличие этих компонентов перед созданием трубопроводной сети не является обязательным условием.
При создании трубопроводной сети значения параметров по умолчанию заимствуются из элементов, выбранных в диалоговом окне "Создание трубопроводной сети", и из описаний элементов, содержащихся в каталоге элементов. После того как объекты-трубы и объекты-колодцы оказываются в чертеже, можно изменять многие параметры для любых новых элементов, создаваемых в сети.
