Задание каталога напорной трубопроводной сети
Перед созданием нового списка элементов выберите в диалоговом окне "Задание каталога напорной трубопроводной сети" каталог, который необходимо использовать в качестве источника компонентов списка элементов. В список элементов напорной трубопроводной сети могут входить элементы только из одного каталога. Каждый каталог напорной трубопроводной сети состоит из одной базы данных SQLite.
Каталог напорных трубопроводных сетей, заданный по умолчанию, содержит большое количество элементов напорных трубопроводных сетей. В каталог могут быть включены трубы, фитинги (например, отводы и тройники) и устройства регулирования потока (например, клапаны).
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Создать проектные данные" "Задать каталог трубопроводной сети" найти.
  2. В диалоговом окне Задать каталог напорной трубопроводной сети укажите значения в полях Папка каталога и Файл базы данных каталога, а затем нажмите кнопку ОК.
  3. Настройте список элементов напорной трубопроводной сети.
Прим.: Для редактирования метаданных элементов используется редактор каталога. Программа Autodesk.Aec.Content.CatalogEditor.exe расположена в каталоге C:\Program Files\AutoCAD 2016\C3D. Эта программа позволяет редактировать метаданные элементов напорной трубопроводной сети, но не позволяет их создавать.
