Сопоставление данных: страница "Колодцы" (Мастер импорта данных ГИС)
Определение классов элементов колодца для импорта и назначение соответствующих свойств AutoCAD Civil 3D.
Импортированные классы элементов
Импортированный класс элементов колодца
Определение доступных классов элементов.
Прим.: Классы элементов, включенные в этот список, совпадают с классами элементов, которые были импортированы на странице "Схема и координаты" (Мастер импорта данных ГИС).
Форма колодца Civil 3D
Назначение формы колодца классу элементов.
Прим.: Формы, включенные в этот список, совпадают с формами, включенными в список деталей, выбранных на странице "Параметры объекта" (Мастер импорта данных ГИС).
Добавить
Добавление сочетания импортированного класса элементов колодца и формы колодца Civil 3D в таблицу.
Удаление класса элементов из таблицы.
Назначение атрибутов колодца
Определение атрибутов, которые можно применять к выбранному импортированному классу элементов колодца. Все классы объектов состоят из свойств, для которых требуется определить поле данных и параметры единицы данных. Сочетания полей данных и единиц данных, назначенные свойствам, можно сохранить для последующего использования в файле сопоставления данных, который можно применить к будущим классам элементов.
Прим.: Свойство "Идентификатор" в коллекции "Общие" используется только в процессе импорта. Значение идентификатора не сохраняется в свойствах колодца.
Загрузить сопоставление данных
Загрузка сохраненного файла сопоставления данных, который перезаписывает содержимое таблицы "Назначение атрибутов колодца".
Сохранить сопоставление данных
Сохранение текущего сочетания поля данных и единицы данных для последующего использования.
