Инструменты данной панели инструментов используются для вычерчивания и редактирования профилей и для анализа вертикальных кривых и прямых участков.
Эти инструменты наиболее удобно использовать при редактировании профилей путем добавления прямых участков и кривых или с помощью перемещения точек ТВП.
Для динамических профилей поверхности большинство инструментов из данной панели инструментов не могут быть использованы. Отображение данных профиля выполняется на виде "Объекты профиля". Точно так же многие другие инструменты невозможно использовать с заблокированными ТВП, включая конечные точки профилей для сопряжения на пересечении.
Имя выбранного в данный момент профиля отображается в верхней части панели инструментов. При щелчке на значке текущая команда отображается в нижней части панели инструментов. Панель инструментов остается открытой, если профиль редактируется с помощью ручек или вводится другая команда. Панель инструментов закрывается либо при удалении выбранного в данный момент профиля, либо при нажатии кнопки "X" в верхнем правом углу панели инструментов.
Три указанные ниже кнопки определяют, как вычерчивается проектный профиль на виде профиля.
Добавление серии фиксированных прямых участков между указанными точками.
Добавление серии фиксированных прямых участков между указанными точками, при этом в точках вертикального пересечения автоматически добавляются свободные кривые.
Указываются параметры кривой, используемые вместе с командой "Вычертить прямые участки с кривыми".
Для изменения заданных по умолчанию параметров кривой перейдите в раздел "Создание профиля" диалогового окна "Редактировать параметры объекта - Профиль".
Три указанные ниже кнопки используются для изменения графического представления ТВП в проектном профиле.
Разделение прямого участка на два смежных прямых участка путем создания точки вертикального пересечения (ТВП) в указанном месте вида профиля.
Щелкните ниже или выше существующего прямого участка для задания нового положения ТВП.
Создание одного прямого участка из двух смежных прямых участков путем удаления точки вертикального пересечения (ТВП) из профиля.
Если два прямых участка соединяются в ТВП, они заменяются одним прямым участком, расположенным между двумя соседними ТВП.
Перемещение точки вертикального пересечения (ТВП) профиля в новое место на виде профиля.
Прямые участки, соединенные в ТВП, остаются соединенными. Для перемещения ТВП также можно использовать редактирование с помощью ручек.
Эти три кнопки служат для добавления прямых участков в проектный профиль.
Добавление фиксированного прямого участка между двумя заданными точками.
Добавление наиболее вероятного фиксированного прямого участка с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Добавление плавающего прямого участка из существующего объекта в указанную точку прохождения кривой.
Добавление наиболее вероятного плавающего прямого участка из точки на существующем объекте с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Добавляется свободный прямой участок между двумя параболическими кривыми.
Создание ТВП в точке пересечения пересекающихся конечных уровней поверхности для двух прямых участков.
Эти три кнопки используются для добавления кривой в профиль. Можно создавать кривые посредством выбора присоединяемых объектов, указывая параметры или выбирая ТВП там, где вы хотите добавить кривую. Эти параметры могут быть заданы в числовой или графической форме.
Например, чтобы задать точку прохождения кривой в числовом виде, введите координаты точки. Чтобы задать точку в графической форме, выберите точку в окне чертежа.
Чтобы задать длину, значение К или радиус кривой в графической форме, с помощью курсора выберите на экране две точки, удаленные одна от другой на нужное расстояние. Для параболических и круговых кривых обеспечивается предварительный просмотр кривой во время перемещения курсора. Для асимметричных кривых предварительный просмотр включается только с началом установки второй длины.
Добавляется фиксированная кривая по трем указанным точкам.
Добавление фиксированной вогнутой или выпуклой кривой с указанными значениями K или минимального радиуса и проходящей через две указанные точки.
Добавление фиксированной кривой от конца существующего объекта к указанной точке прохождения кривой.
Добавление фиксированной кривой, которая определена двумя указанными точками прохождения кривой и заданным уклоном в начальной точке.
Добавление фиксированной кривой, которая определена двумя указанными точками прохождения кривой и уклоном в конечной точке.
Добавление наиболее вероятной фиксированной вертикальной кривой с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране.
Добавление плавающей кривой, определяемой значением K или минимальным радиусом, между существующим объектом и указанной точкой прохождения кривой.
Добавление плавающей кривой, определяемой указанной точкой прохождения кривой и уклоном, к существующему объекту.
Добавление наиболее вероятной плавающей вертикальной кривой из существующего объекта с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенному объекту, независимо от того, как он редактируется.
Между двумя объектами добавляется свободная параболическая кривая, определяемая указанной точкой прохождения, длиной кривой, радиусом или значением K.
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная вертикальная парабола, определяемая указанной длиной кривой, точкой прохождения кривой или значением K.
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная асимметричная парабола, определяемая указанными длинами кривой до и после ТВП.
К существующей точке вертикального пересечения (ТВП) добавляется свободная круговая кривая, определяемая указанным радиусом или точкой прохождения кривой.
Добавление наиболее вероятной свободной вертикальной кривой между двумя существующими объектами с помощью группы точек AutoCAD Civil 3D, точек AutoCAD, существующих объектов или путем выбора точек на экране. Поддерживается касание к присоединенным объектам, независимо от того, как они редактируются.
Эта кнопка позволяет преобразовывать линию или сплайн AutoCAD в часть объекта профиля.
От линии AutoCAD или сплайна создается фиксированный прямой участок или объект трехточечной вертикальной кривой.
Эти кнопки задают различные операции с ТВП, когда активно диалоговое окно "Табличное представление профиля". Если профиль является динамическим, активна только кнопка "Копировать профиль".
В нескольких местах одновременно создаются точки вертикального пересечения (ТВП).
Одновременно изменяется положение по вертикали серии точек вертикального пересечения (ТВП).
Полностью или частично копируется проектный профиль или профиль статической поверхности.
Редактируются значения параметров ТВП профиля в табличном формате.
Редактируются значения параметров объектов профиля в табличном формате.
В диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются значения параметров выбранных ТВП. Если эта кнопка не видна, щелкните на
, чтобы перейти к виду на основе ТВП.
В диалоговом окне "Параметры компоновки профиля" отображаются значения параметров выбранной части объекта профиля. Если вы не видите эту кнопку, щелкните кнопкой мыши на
, для перехода к виду на основании объекта.
Эта кнопка позволяет расширить объект до границ вида профиля.
Расширение объектаКнопка позволяет удалить прямой участок или кривую.
Удаление выбранного прямого участка или кривой. Если вы не видите эту кнопку, щелкните кнопкой мыши на
Включение отображения горизонтальной таблицы данных регрессионного анализа для всех объектов профиля, созданных методом наилучшего вписывания.
Включение отображения вертикальной таблицы числовых данных одной выделенной части объекта профиля или ТВП.
Включение отображения горизонтальной таблицы числовых данных нескольких выделенных частей объекта профиля или ТВП.
Отмена последней команды AutoCAD Civil 3D или AutoCAD.
Повтор последней отмененной операции AutoCAD Civil 3D или AutoCAD. Действие команды "Повторить" распространяется только на одну операцию.
