Объекты AutoCAD Civil 3D по умолчанию сохраняются в чертежах.
Воспользуйтесь списком в верхней части вкладки Навигатор, чтобы выбрать вариант просмотра в дереве навигатора только элементов активного чертежа или всех открытых чертежей.
Рекомендуемые практические приемы работы с чертежами, стилями и шаблонами
Используйте шаблоны чертежей, чтобы не создавать чертеж каждый раз заново и чтобы сохранить единый стиль чертежей.
Можно создать новый чертеж AutoCAD Civil 3D с использованием файла шаблона. Шаблон чертежа AutoCAD Civil 3D может содержать стандартную информацию AutoCAD, например параметры и стили AutoCAD, а также объекты AutoCAD, например линии и текст. Кроме того, в шаблон может быть включена любая информация о чертеже AutoCAD Civil 3D, которая перечислена либо в дереве Параметры (в том числе параметры AutoCAD Civil 3D, стили, стили меток, таблицы, ключи-описатели, форматы импорта/экспорта), либо в дереве Навигатор (в том числе любой объект AutoCAD Civil 3D, например, группы точек).
Шаблоны перечислены в наборе Шаблоны чертежа в главном представлении дерева Навигатор.
Путь к папке для шаблонов чертежей на вкладке Файлы диалогового окна Параметры указывает местоположение шаблонов AutoCAD Civil 3D.
Шаблоны чертежа со стандартными слоями и соответствующими им стилями позволяют придерживаться стандарта слоев при создании объектов.
Для обеспечения единообразия проекта сохраните этот шаблон как файл стандартов AutoCAD (в формате .dws). Затем в шаблоне введите команду "СТАНДАРТЫ" и в диалоговом окне настройки параметров укажите связь шаблона с файлом стандартов. Если необходимо четкое соблюдение стандартов, нажмите кнопку "Параметры" и активизируйте уведомления о несоблюдении стандартов или переопределите параметры уведомлений о нарушениях. Более подробные сведения о работе с файлами стандартов можно найти в справочной системе AutoCAD.
В программу включены шаблоны чертежей AutoCAD Civil 3D.
Шаблоны чертежей AutoCAD Civil 3D основаны на United States National CAD Standard®. В комплект поставки включены следующие шаблоны:
Эти шаблоны содержат расширенный набор стилей и параметров.
В начале работы с новым чертежом с использованием команды "Создать" в меню приложения можно выбрать применяемый шаблон.
Команда БСОЗДАТЬ (на панели быстрого доступа) автоматически использует шаблон, заданный в диалоговом окне приложения AutoCAD "Настройка". Дополнительные сведения приведены в справке AutoCAD.
Слои, создаваемые в шаблонах AutoCAD Civil 3D 2016, соответствуют положениям National CAD Standard (NCS). Более подробная информация о параметрах слоев National CAD Standard содержится на веб-узле http://www.nationalcadstandard.org.
Слои соответствуют стандартам NCS как показано ниже (элементы разделены с помощью тире):
<Обозначение дисциплины> - <Основная группа> - <Вспомогательная группа> - <Состояние>
Например, C-TOPO-MINR-N означает "Civil - Топографический элемент - Вспомогательные горизонтали - Новый".
Шаблоны чертежа для инструментов оформления выходных чертежей включены в каталог Plan Prodution.
При создании стилей следует учитывать требования к информативности на различных этапах проекта.
Рекомендуется, например, создавать стили для объектов на этапе проектирования, а остальные стили - перед окончательной презентацией. Кроме того, для различных пользователей можно создавать различные стили чертежей, в которых будут отражаться сведения об объектах и метках, необходимые каждому типу пользователей.
Подобно параметрам чертежа и параметрам объектов, стили меток в шаблоне необходимо разрабатывать, используя подход "сверху вниз". На уровне чертежа выберите "Редактировать значения по умолчанию для стиля метки". В этом диалоговом окне можно задать глобальные стандарты, например, для текста, размера, поведения меток рядом с кривыми. Аналогично заданию параметров для стилей объекта, после задания параметров по умолчанию для стилей меток имеется возможность просмотреть и переопределить параметры на уровне объекта.
В идеале шаблон чертежа должен иметь полный комплект стилей, необходимых для выполняемых проектов, однако обычно для создания такого комплекта требуется время. Чтобы облегчить этот процесс, рекомендуется создать демонстрационный чертеж, содержащий несколько поверхностей, трасс или объектов других типов. Также можно воспользоваться файлом Sample_styles.dwg, который входит в комплект поставки AutoCAD Civil 3D. После завершения стандартной установки этот файл можно найти в папке C:\Program Files\AutoCAD 2016\C3D\Help\Civil Best Practices Guide. Этот чертеж выполняет роль лаборатории для просмотра и разработки стилей. При создании стилей следует учитывать требования к информативности на различных этапах проекта. Рекомендуется, например, создавать стили для объектов на этапе проектирования, а остальные стили - перед окончательной презентацией. Кроме того, для различных пользователей можно создавать различные стили чертежей, в которых будут отражаться сведения об объектах и метках, необходимые каждому типу пользователей.
