Укажите группу осей сечений. Ось сечения должна входить в какую-либо группу. Выполните одно из следующих действий:
Если данная группа осей сечений является первой из создаваемых в чертеже, то автоматически отображается диалоговое окно Создание/редактирование группы осей сечений. Проверьте стили, используемые по умолчанию. При необходимости измените их. Нажмите "OK".
Если на чертеже уже имеется группа осей сечений, откроется панель Инструменты для работы с осями сечения. Для включения оси сечения в группу выберите группу из списка.
При этом курсор переключается в режим выбора пикета (по умолчанию). Выводится запрос выбора пикета.
В командной строке задайте пикет путем ввода необходимого значения пикета.
Для поиска пикета вдоль трассы на чертеже воспользуйтесь подсказкой у курсора. Нажмите кнопку мыши на пикете.
В командной строке введите ширину левого захвата. Нажмите ENTER.
Для указания в чертеже первой точки, задающей начало ширины левого захвата, нажмите на нужном расстоянии левую кнопку мыши. Нажмите кнопку мыши на второй точке, задающей конец ширины левого захвата (т.е. длину).
В командной строке введите ширину правого захвата. Нажмите ENTER.
Для указания на чертеже первой точки, задающей начало ширины правого захвата, нажмите на нужном расстоянии левую кнопку мыши. Нажмите кнопку мыши на второй точке, задающей конец ширины правого захвата (т.е. длину).
Для выхода из режима "По пикетам" нажмите правую кнопку мыши.
Ось сечения, в зависимости от своего стиля, строится перпендикулярно трассе в указанном месте с заданной длиной. Данная ось сечения представляет сечение.
Прим.: К ширине левого или правого захвата можно привязать трассу, например, трассу полосы отвода. Это позволяет задать различные значения ширины оси сечения. Если впоследствии будет использоваться инструмент "Редактировать значения ширины захвата для группы" панели "Инструменты для работы с осями сечения", все оси сечений будут удлиняться или обрезаться по ширине до величины ширины группы.
Для создания осей сечений по диапазону пикетов перпендикулярно трассе через заданные интервалы между пикетами
Перейдите на вкладку "Главная"панель "Виды профилей и сечений""Оси сечений"найти.
При этом курсор переключается в режим выбора. Выводится запрос выбора трассы.
Для выбора трассы из списка нажмите клавишу ENTER.
Если на чертеже уже имеется группа осей сечений, откроется панель Инструменты для работы с осями сечения. Для включения оси сечения в группу выберите нужную группу из списка.
На панели "Инструменты для работы с осями сечения" для выбора режима "По диапазону пикетов" нажмите в списке методов создания оси сечения.
Проверьте параметры, используемые по умолчанию. При необходимости измените их. Нажмите "ОК". Следует отметить, что диапазон пикетов по умолчанию равен всей длине трассы.
Оси сечения, в зависимости от стиля, строятся вдоль трассы, пересекая их через заданные интервалы. Сечения представляются данными осями сечений.
Создание оси сечения, в том числе оси, состоящей из нескольких сегментов, путем указания точек на экране
Выберите на чертеже трассу в плане.
Дополнительные сведения о создании трассы приведены в разделе Создание трассы.
На панели "Инструменты для работы с осями сечения" для установки режима выбора точек на экране нажмите в списке методов создания оси сечения. При этом выводится запрос выбора начальной точки.
Для поиска начальной точки в чертеже воспользуйтесь подсказкой у курсора. Нажмите кнопку мыши на начальной точке.
В чертеже нажмите кнопку мыши на конечной точке на противоположной стороне трассы. Для завершения процедуры выбора точек нажмите правую кнопку мыши. Нажмите ENTER.
Для задания оси сечения (сечения), конечная точка которой расположена на противоположной стороне трассы относительно начальной точки, нажмите кнопку мыши на одной или нескольких точках чертежа. Следует отметить, что если конечная точка не расположена на противоположной стороне относительно начальной, то ось сечения интерполируется с привязкой к осевой линии трассы.
Для построения дополнительных осей сечений продолжайте выбор точек на экране.
Для выхода из режима "Задать курсором" нажмите правую кнопку мыши.
Прим.: При создании оси сечения между пикетами коридора отображаемые в сечении данные являются результатом интерполяции между предыдущим и последующим пикетом.
В зависимости от стиля оси сечения, поперек трассы, представляющей данное сечение, строится линия, состоящая из одного или нескольких сегментов.
Для создания осей сечений, перпендикулярных трассе в заданных пикетах коридора
При этом курсор переключается в режим выбора. выводится запрос выбора трассы.
Если данная группа осей сечений является первой из создаваемых в чертеже, на экране появится диалоговое окно Создание/редактирование группы осей сечений. Проверьте стили, используемые по умолчанию. При необходимости измените их. Нажмите "OK".
На панели "Инструменты для работы с осями сечения" для выбора режима "По пикетам коридора" нажмите в списке методов создания оси сечения.
Прим.: Данная команда при отсутствии любых коридоров, заданных на базе выбранной трассы, будет неактивна.
Оси сечения в зависимости от стиля строятся вдоль трассы, пересекая их в заданных пикетах коридора. Сечения коридора представляются данными осями сечений.
