Приведенные ниже ключевые термины будут полезны пользователю, начинающему работать с Конструктором элементов.
Управление формой объекта путем установления взаимосвязей между объектами в модели.
При моделировании элемента определяет, как может изменяться форма или размер геометрического объекта, например линии, дуги или окружности. К примеру, окружность имеет две степени свободы: центр и радиус. Если эти величины являются фиксированными, то можно говорить об устранении степеней свободы.
Управление размером объекта. При изменении этого параметра изменяется размер объекта. Этот параметр может быть выражен посредством постоянного значения, значения, являющегося элементом таблицы, вычисляемого значения или списка значений.
Относится к категории элемента. По умолчанию имеется только два типа домена: трубы и колодцы. Каждому типу домена в AutoCAD Civil 3D соответствует уникальный режим.
Строительный блок модели элемента трубопроводной сети. При создании моделей элементов трубопроводной сети могут сочетаться различные объекты.
Форма элемента, представляющая все возможные размеры и определяемая параметрами, геометрией, размерностями и налагаемыми на геометрические объекты ограничениями.
Метод решения, при котором значения параметров элемента используются для динамического изменения размеров этого элемента.
Конкретный набор значений, применяемый к параметрической модели для определения одиночного размера.
Бесконечная плоскость, связанная с одним или несколькими объектами данной модели. Рабочие плоскости задают определенное место в пространстве, от которого начинается построение модели.
