Для доступа к конструкциям и их совместного использования применяются инструментальные палитры, каталоги или чертежи конструкций.
Например, можно создать конструкцию на чертеже, а потом перетащить ее в инструментальную палитру. После этого можно будет копировать конструкцию из палитры в каталог. Можно создать инструментальную палитру или каталог, содержащие несколько конструкций, а потом использовать их совместно с другими пользователями.
Также можно сохранить конструкцию в виде файла чертежа, а затем перетащить его в текущий чертеж.
Учебное пособие. Сохранение конструкций коридора и предоставление к ним совместного доступа
Конструкция вставляется в виде блока. Чтобы создать объект-конструкцию, блок нужно разбить. При создании объект-конструкция отображается в навигаторе, в узле "Конструкции".
Щелкните на
"Инструментальные палитры" найти.
Щелкните на
"Библиотека компонентов" найти.
Щелкните на
