Создание поверхности TIN
Поверхность TIN состоит из треугольников, которые образуют нерегулярную триангуляционную сеть.
Линии TIN служат сторонами треугольников, образующих триангуляционную сеть поверхности. Для создания TIN-линий AutoCAD Civil 3D соединяет ближайшие друг к другу точки поверхности. Отметка каждой точки на поверхности определяется посредством интерполяции значений отметки в вершинах треугольника, в котором расположена эта точка.
Поверхности TIN наиболее удобны для следующих целей:
Построение поверхностей TIN, как правило, требует большего времени и дискового пространства по сравнению с сетчатыми поверхностями.
При создании в AutoCAD Civil 3D поверхности TIN по данным точек выполняется вычисление триангуляции Делоне для точек. При триангуляции Делоне ни одна из точек не лежит внутри окружности, определяемой вершинами какого-либо треугольника.
На триангуляцию поверхности оказывают влияние данные структурных линий (получаемые из структурных линий, горизонталей и границ). При наличии ребра структурной линии между точками программа предусматривает соединение этих точек ребром триангуляционной сети (TIN) даже в том случае, если это приводит к нарушению свойства Делоне.
Поверхность TIN с линиями горизонталей:
Учебное упражнение: Создание новой поверхности TIN
