Данное диалоговое окно используется для просмотра и редактирования параметров, относящихся к элементу конструкции.
В данном разделе приведены параметры для всех относящихся к элементу конструкции диалоговых окон редактирования параметров (уровня чертежа, уровня объекта и уровня команды).
Общие сведения о чертеже, объекте, параметрах команды и их взаимодействии см. в разделе Параметры AutoCAD Civil 3D.
Для получения информации о параметрах среды на уровне чертежа см. раздел Вкладка "Параметры среды" (диалоговое окно "Параметры чертежа")
Эти параметры определяют стили по умолчанию, назначенные элементам конструкции.
Стиль набора кодов, используемый по умолчанию. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль набора кодов".
Данные параметры используются, чтобы указать форматы имени по умолчанию для элементов конструкции, создаваемых из макросов или полилиний. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для внесения изменений в диалоговом окне "Шаблон имен".
Данные параметры определяют режим по умолчанию для создания элементов конструкции c палитры инструментов.
Используемая по умолчанию сторона базовой линии, на которой размещается элемент конструкции.
При прикреплении элемента конструкции к существующему элементу конструкции этот параметр определяет, требуется ли автоматическое определение стороны существующего элемента конструкции для применения к новой конструкции. Если для этого параметра установлено значение "Вкл.", то сторона существующего элемента конструкции считается более важной, чем сторона, указанная в параметре "Текущая сторона".
Параметр определяет, требуется ли указывать параметр стороны группы элементов конструкций или шаблон имени перед группой конструкций.
Параметр указывает, требуется ли запрашивать имя группы конструкций у пользователя. Если для этого свойства установлено значение "Вкл.", то каждый раз при создании новой группы конструкций открывается диалоговое окно Имя группы конструкций.
Параметр указывает, требуется ли в имени элемента конструкции использовать макрос имени элемента конструкции или шаблон имени элемента конструкции.
Параметр указывает, требуется ли запрашивать имя элемента конструкции у пользователя. Если для этого свойства установлено значение "Вкл.", то каждый раз при создании нового элемента конструкции открывается диалоговое окно Имя элемента конструкции.
Данные параметры определяют режим по умолчанию для создания элементов конструкции из полилиний.
Задается высота сегмента для аппроксимации криволинейных участков. Введите расстояние в столбце "Значение" или щелкните на значке
и выберите расстояние в области рисования.
Задается количество звеньев элемента конструкции ("Нет","Одно","Несколько"), создаваемых из полилинии (полилиний).
