Сети и фигуры съемки представляют собой объекты чертежей AutoCAD Civil 3D.
Объект-фигура может быть отредактирован на чертеже (в зависимости от способа определения фигуры), но при этом он будет отмечен значком рассогласования с базой данных съемки. Базу данных съемки можно обновить на основании объекта-фигуры на чертеже. Если тот же объект содержится на других чертежах, и база данных съемки была обновлена, объекты на этих чертежах будут помечаться как устаревшие. Их можно будет обновить на основе базы данных съемки.
При вставке на чертеж фигуры со свойством "Линия земельного участка" на этом чертеже создается площадка AutoCAD Civil 3D (если она еще не существует), а на площадке создаются объекты сегментов участков, заданные для этой фигуры. Если фигура замкнута, добавляется объект участка с той же геометрией. Если фигура не замкнута, к площадке добавляются сегменты участков, подходящие для геометрии этой фигуры.
Объекты съемки на чертеже — сети и фигуры — отображаются в области инструментов на вкладке "Навигатор" в составе коллекции "Съемка".
