По мере внедрения новых технологий или усовершенствований формат файлов DWG изменяется. Обычно в новых версиях программ всегда предусмотрена возможность открывать любые старые версии форматов файлов DWG. Тем не менее файлы нового формата DWG не будут открываться в предыдущих версиях программы.
| Тип формата DWG |
В каких версиях создан |
| 2013 |
2013, 2014, 2015 |
| 2010 |
2010, 2011, 2012 |
| 2007 |
2007, 2008, 2009 |
| 2004 |
2004, 2005, 2006 |
Совместимость объектов AECC
- В AutoCAD Civil 3D для объектов AECC совместимость с предыдущими версиями не предоставляется. При открытии чертежа в более ранней версии объекты AEC отображаются как прокси-объекты, а все команды AutoCAD Civil 3D деактивируются.
- Невозможно ни редактировать прокси-объект, ни вносить изменения в проектные данные.
- Единственным способом редактирования объектов в предыдущей версии AutoCAD Civil 3D является экспорт объектов AutoCAD Civil 3D в файл LandXML с последующим импортом данных LandXML в предыдущую версию.
Пакеты адаптации
Корпорация Autodesk поставляет пакеты адаптации, которые позволяют приспособить AutoCAD Civil 3D к требованиям местных стандартов. Каждый год эти пакеты адаптации обновляются до новых форматов и пополняются новыми компонентами. Многие пакеты адаптации доступны на DVD-носителе для установки AutoCAD Civil 3D. Остальные пакеты можно загрузить с веб-страницы www.autodesk.com/civil3d-countrykits-rus. Не требуется выполнять перенос пакета адаптации, за исключением тех ситуаций, при которых на основе пакета адаптации формируются стандарты организации или стандарты проекта. Установите новый пакет адаптации и ознакомьтесь с документацией для получения информации об изменениях и дополнениях, а также о способах использования последней версии. При установке пакетов адаптации используется механизм работы с пакетами содержимого.
Совместимость чертежей AutoCAD Civil 3D с AutoCAD и другими программами
Для работы с чертежом AutoCAD Civil 3D 2016 в AutoCAD или других программах выполните одну из следующих команд.
- Сохранить - при сохранении чертежа в AutoCAD Civil 3D 2016 и его последующем открытии в AutoCAD все объекты AutoCAD Civil 3D будут отображаться как прокси-объекты. Если для переменной PROXYGRAPHICS в момент сохранения чертежа в AutoCAD Civil 3D было определено значение 1, и в момент открытия чертежа в AutoCAD переменная PROXYSHOW имеет значение 1, прокси-объекты отображаются как графические изображения (проектные данные отображаются корректно). Если переменные PROXYGRAPHICS и/или PROXYSHOW не равны 1, может выводиться только ограничивающий параллелепипед либо прокси-объекты могут не отображаться.
- Экспорт чертежа Civil 3D — преобразование всех объектов AutoCAD Civil 3D в простые объекты AutoCAD и сохранение в файл DWG или DGN.
- Экспорт в другое программное обеспечение. Экспорт проектных данных AutoCAD Civil 3D в LandXML и их импорт в LandXML с использованием стороннего приложения.
AutoCAD Civil 3D
. Установка адаптера объектов вместе с другим программным продуктом Autodesk позволяет просматривать объекты AutoCAD Civil 3D независимо от параметров чертежа. Можно запрашивать свойства объектов AutoCAD Civil 3D и получать разнообразную информацию, однако редактирование объектов не допускается. Если вы установили адаптер объектов AutoCAD Civil 3D, то дополнительная информация, такая как статистика поверхности, информация коридора и информация трубопроводной сети, представлена на палитре свойств AutoCAD
Прим.: Если рекомендованные выше способы преобразования файлов не дают необходимого результата, используйте команду экспорта в формат AutoCAD, а затем выполните сохранение в формате DXF. Возможно, чтобы сформировать модель на основе 2D или 3D графических и текстовых данных, потребуется использовать стороннее программное обеспечение.
