Данная вкладка используется для редактирования параметров, определяющих правила построения диаграмм и характеристики компоновки страницы для видов сечения.
Правила построения диаграмм
Указывается, как выводятся на печать виды сечения - по строкам или по столбцам.
По строкам
Виды сечения печатаются по строкам указанным образом.
По столбцам
Виды сечения печатаются по столбцам указанным образом.
Начальный угол
Указывается начальный угол для печати видов сечения.
Выровнять виды сечения по
Указывается способ выравнивания видов сечения. Выберите одно из значений:
Слева
По осевой линии
Справа
Размеры ячейки
Режим определения размера каждой ячейки массива. В данном случае термин "ячейка" относится к прямоугольной области в массиве видов сечений, в которой отображается один вид сечения. Выберите одно из значений:
- "Равномерно по всей таблице": При выборе данной опции каждый вид сечения в массиве будет отображаться в области (ячейке) одного и того же размера для всех видов сечений массива. Размер каждой ячейки будет соответствовать максимальному по высоте и по ширине размеру вида сечения в массиве. Поэтому после установки этого флажка все ячейки массива будут иметь один и тот же размер.
- "Равномерно по строкам или столбцам" : При установке флажка "По строкам" в верхней части данного диалогового окна и выборе данной опции высота каждой строки массива будет соответствовать максимальной высоте вида сечения в данной строке. Поэтому при установке этого флажка строки массива могут иметь разную высоту. Однако в пределах каждой строки все виды сечений будут отображаться в области с одной и той же высотой ячейки (высотой строки). При установке флажка "По столбцам" в верхней части данного диалогового окна и выборе данной опции ширина каждого столбца массива будет соответствовать максимальной ширине вида сечения в данном столбце. Поэтому при установке этого флажка каждый столбец массива может иметь разную ширину. Однако в пределах каждого столбца все виды сечений будут отображаться в области с одной и той же шириной ячейки (шириной столбца).
Промежуток между смежными видами сечения
Столбец
Указывается интервал между столбцами.
Строка
Указывается интервал между строками.
