Совместное использование лицензий и каскадное лицензирование
Описание процесса перераспределения лицензий, выполняемого приложением Network License Manager при необходимости.
Каскадное лицензирование — это процесс, при котором сетевые лицензии автоматически переключаются или заменяются инструментом Network License Manager (NLM) в соответствии с иерархией значения. Это позволяет более эффективно распределять лицензии в группе пользователей, при условии что уровень лицензии может только повышаться. Основной принцип заключается в том, что по возможности используются более дешевые лицензии, а более дорогие лицензии используются только в том случае, когда это необходимо, например когда пользователь работает в нескольких пакетах продуктов или когда все дешевые лицензии уже используются.
NLM проверяет использование лицензий каждые две минуты; по возможности лицензии перераспределяются среди пользователей, а лицензии, которые не используются больше допустимого время ожидания или периода тайм-аута, отзываются.
Каскадное лицензирование наиболее эффективно в большой группе пользователей, когда в NLM имеется набор различных типов лицензий, доступных для распределения. Например, если набор содержит отдельные лицензии для нескольких продуктов, несколько лицензий для стандартного пакета и несколько лицензий для расширенного пакета, NLM предоставляет множество возможностей для эффективного управления лицензиями. NLM может назначить лицензии одного продукта для запуска отдельных программных продуктов, заменить их на пакетную лицензию, если пользователь запускает несколько программных продуктов, а также обновить стандартный пакет до расширенного, если пользователь вызывает дополнительные операции, для которых требуется продукт из расширенного пакета.
Последовательность каскадного лицензирования — это порядок, в котором сетевые лицензии переходят от отдельного продукта к программному комплексу, а затем к программному комплексу более высокого уровня. Эта последовательность задается группами продуктов и может немного отличаться в зависимости от версии продукта. Для получения дополнительных сведений см. раздел базы знаний Общие сведения о каскадное лицензирование для продуктов Autodesk. В случаях, когда не удается запустить продукт или совместно использовать лицензии, причина может заключаться в поврежденном файле CascadeInfo.cas. Это может произойти, например, при сбое питания. Для получения информации о путях устранения проблемы см. раздел базы знаний Поврежденные CascadeInfo.CAS файла приводит к сбою каскадных функций.
При необходимости NLM позволяет использовать одну лицензию для нескольких программ Autodesk, установленных на одном компьютере. Например, при запуске AutoCAD NLM может назначить компьютеру одну лицензию AutoCAD. Если затем запустить Revit, то при наличии свободных лицензий для Building Design Suite (BDS) NLM может отозвать лицензию AutoCAD и повысить уровень лицензии до лицензии BDS, которая может поддерживать одновременную работу AutoCAD, Revit и других продуктов BDS. Если затем закрыть Revit и другие продукты BDS и оставить только AutoCAD, то NLM не сможет понизить уровень пакетной лицензий до лицензии AutoCAD, если пакетная лицензия понадобится другому пользователю. В этом случае AutoCAD удерживает пакетную лицензию, которая, возможно, не понадобится пользователю. Для возврата лицензии в NLM необходимо завершить работу AutoCAD.
