Описание правил использования и мер предосторожности.
Для создания главного образа с целью распространения программ Autodesk можно использовать ПО для создания образов, например Norton® Ghost®. Будучи один раз созданными, главные образы затем тиражируются на другие компьютеры в организации.
Прим.: Компания Autodesk не рекомендует применять и не поддерживает распространение программы с помощью программного обеспечения для работы с образами. Если планируется использовать такой способ распределения, прочитайте внимательно приведенные далее инструкции.
Использование ПО для создания образов может приводить к конфликтам при лицензировании программ, неполным установкам и проблемам с активацией.
Прим.: При использовании Norton Ghost необходимо использовать параметр -ib , чтобы включить загрузочный сектор в главный образ. Для получения дополнительной информации по включению загрузочного сектора в качестве части главного образа ознакомьтесь с документацией по программе создания образов.
Если требуется восстановить поврежденную установленную программу или отформатировать жесткий диск компьютера, то для последующего восстановления установленного продукта можно восстановить главный образ. Если на главном компьютере один или несколько продуктов Autodesk уже использовались, то перед созданием главного образа этот компьютер необходимо должным образом очистить.
Прим.: Если в среде RAID SATA возникает неустойчивость лицензирования, то при использовании программ создания образов для распространения программных продуктов Autodesk могут возникать проблемы, связанные с активацией продукта; например, может появиться сообщение Activation code limit exceeded (Превышен предел кода активации).
