Потеря соединения с сервером лицензий
Описание ошибок сервера лицензий, для устранения которых требуется перезапустить продукт Autodesk.
Во время работы продукт Autodesk связывается с сервером лицензий через определенные интервалы времени, используя метод, который называют "тактовым сигналом". При отсутствии на каком-либо такте соединения сервер повторно пытается установить связь. Если это не удается, пользователь получает сообщение об ошибке лицензирования.
Если продукт перестал работать из-за потери соединения с сервером лицензий, требуется закрыть его, а затем запустить заново. Большинство программ Autodesk дают возможность сохранять открытые документы перед завершением работы. Если проблема, вызвавшая потерю тактового сигнала, устранена и на сервере есть свободные лицензии, можно перезапустить программу Autodesk. При использовании нескольких продуктов Autodesk в отсутствии подключения к серверу лицензий сообщения об ошибках в разных программных продукта обычно появляются с различной задержкой в зависимости от настроек продукта.
Отключение каскадного лицензирования
Только в версии 2016 и будущих версиях можно отключить каскадное лицензирование, задав для переменной среды ADSK_CASCADING_OVERRIDE значение 0 (отключено). (Если значение переменной равно 1, каскадное лицензирование включено.) Этот параметр применим для всех продуктов. Для Autodesk Enterprise Token Flex (при использовании кода продукта 535H1) каскадное лицензирование автоматически отключается независимо от настройки.
Важное замечание: Каскадное лицензирование необходимо для программных комплексов. Не отключайте эту настройку.
