Autodesk 360 и Application Manager
Большинство программ установки для продуктов Autodesk содержат определенные компоненты, общие для многих продуктов Autodesk. Два самых распространенных общих компонента — Autodesk 360 и Autodesk Application Manager. Их рекомендуется устанавливать на каждом компьютере, однако их можно удалить из развертывания, сняв в процессе установки соответствующие флажки.
Autodesk 360 — это рабочее пространство для проектирования с облачными службами и хранилищами файлов, дающее участникам проектной команды возможность для совместной работы. Можно настроить установку таким образом, что она будет выполняться в отключенном состоянии. При необходимости активация будет доступна позднее. Для этого снимите флажок "Включить Autodesk 360" на панели конфигурации.
Autodesk Application Manager — это основанное на облачных технологиях решение для доставки программного обеспечения с настольным компонентом, который информирует пользователей о доступных обновлениях продуктов и аналогичных компонентах. Есть два варианта конфигурации.
Эти параметры удобно использовать для стандартизации конфигурации Application Manager на разных компьютерах. Например, администратор может отключить предупреждения в файле параметров, и эти уведомления не будут отображаться у конечных пользователей.
