Тип установки
Описание параметров для целевой платформы и типа лицензии.
При настройке развертывания необходимо указать тип установки в соответствии с целевой платформой и типом лицензии.
Целевая платформа
Выберите 32- или 64-разрядную платформу - в зависимости от операционной системы на компьютерах, для которых создается развертывание. Доступные параметры различаются в зависимости от продукта. Некоторые продукты Autodesk невозможно запустить на 32-разрядных платформах; при этом часть программ поддерживает запуск 32-разрядных версий на 64-разрядных системах. Также поддерживается ряд комбинированных 32/64-разрядных сценариев развертывания. Дополнительную информацию см. в документации по конкретной программе.
Тип лицензии
В программе установки выберите один из следующих типов лицензии в зависимости от приобретенной лицензии.
Сетевая лицензия
Используя этот тип лицензии, программа устанавливается на компьютерах в сети, включая файлы и записи реестра, обеспечивающие обмен данными между программой и Network License Manager (NLM) на одном или нескольких серверах. Также можно определить конфигурацию NLM. При запуске на клиентском компьютере программа Autodesk запрашивает лицензию из NLM, а затем возвращает ее по завершении работы. Для работы программы после ее сетевой установки на компьютер не требуется индивидуальная активация.
Основное преимущество сетевой лицензии заключается в том, что программу можно установить на большее количество компьютеров, чем число приобретенных лицензий (например, можно приобрести 25 лицензий, но установить программу на 40 рабочих мест). В любой момент времени программа может работать на максимальном количестве компьютеров, для которых имеются лицензии, поэтому предоставляются перемещаемые лицензии.
Однопользовательская лицензия
Этот тип лицензии предназначен для однопользовательской установки на несколько рабочих мест, когда один серийный номер и ключ продукта используется для установки программ на нескольких компьютерах. Этот тип лицензии не требует использования NLM для управления лицензиями на программы. Вместо этого, установка, регистрация и активация осуществляется на каждом компьютере. После первой активации с помощью серийного номера и ключа программного продукта для однопользовательской установки на несколько рабочих мест активация выполняется автоматически для всех компьютеров в зависимости от развертывания, если эти компьютеры подключены к Интернету.
