Однопользовательскую лицензию можно перенести на другой компьютер временно или навсегда.
Для переноса лицензии может быть несколько причин. Например, может потребоваться запустить программу на портативном компьютере в дороге. Или приобретен новый компьютер, и использовать старый не планируется.
Прим.: В условиях использования лицензии указано количество компьютеров, на которых можно запустить продукт. Использование программы на большем количестве компьютеров приводит к ошибкам активации. Избежать этих ошибок и необходимости в повторной активации можно путем переноса лицензии перед использованием продукта на новом компьютере.
Утилита перемещения лицензий (LTU) привязана к конкретному продукту. Например, использовать утилиту перемещения лицензий Revit для переноса лицензий AutoCAD невозможно.
Прим.: Утилита перемещения лицензий доступна только для продуктов версии 2010 и более поздних версий. Для продуктов версии 2009 или более ранних версий используйте эту
утилиту перемещения лицензий. Пользователям Maya LT 2016 не нужно использовать утилиту перемещения лицензий. Им достаточно выйти из учетной записи на одном компьютере и войти в нее на другом.
- Необходимо убедиться, что продукт или программный комплекс установлен на обоих компьютерах.
- Закройте продукт на компьютере, с которого требуется экспортировать лицензию.
- Чтобы начать экспорт, запустите утилиту перемещения лицензий.
- Windows. Найдите ярлык утилиты перемещения лицензий в меню "Пуск". Он находится в той же папке, что и продукт Autodesk, который необходимо перенести.
- Mac OS. Найдите утилиту перемещения лицензий в инструменте Finder в разделе "Приложения". Утилита находится в папке нужного продукта.
- Нажмите кнопку "Вход".
На странице "Вход" введите идентификатор Autodesk и пароль, а затем нажмите кнопку "Вход".
- При необходимости установите флажок "Сделать лицензию общей при импорте".
Этот флажок снят по умолчанию и определяет, будет ли лицензия экспортирована в открытом или ограниченном режиме.
- Ограниченный экспорт. Этот параметр по умолчанию означает, что другой пользователь не может использовать лицензию. Если не импортировать лицензию на другой компьютер в течение 14 дней, она становится общей.
- Общий экспорт. Этот параметр используется для передачи другому пользователю лицензии на определенный продукт и серийный номер. Например, можно передать лицензию коллеге в компании, если лицензионный договор поддерживает такие операции.
- Запустите компьютер, с которого требуется осуществить экспорт.
- Запустите утилиту перемещения лицензий перед входом в систему.
- Введите идентификатор Autodesk и пароль, а затем нажмите кнопку "Вход".
Если отображается страница "Подтверждение импорта лицензии", распечатайте ее и нажмите кнопку "Готово".
