Тайм-аут сетевой лицензии
Описание настройки в файле параметров, используемой для управления возвращением неиспользуемых сетевых лицензий на сервер.
Тайм-аут лицензии представляет собой параметр, определяющий, как долго сетевая лицензия может простаивать без использования, прежде чем она будет возвращена на сервер лицензий. Лицензия считается неиспользуемой, если пользователь не выполняет в продукте Autodesk никаких операций. Максимальное время простоя измеряется в секундах и задается параметром в файле параметров.
Если тайм-аут лицензии не настроен, то лицензия может "застрять" на клиентском компьютере в результате аварийного завершения работы или перебоя в питании. В этом случае для возвращения лицензии на сервер необходимо использовать программу LMREMOVE на сервере лицензий.
Можно задать индивидуальные значения тайм-аута лицензии для каждого продукта Autodesk с помощью параметра TIMEOUT или установить одинаковое значение тайм-аута лицензии для всех продуктов Autodesk на компьютере с помощью параметра TIMEOUTALL.
Если лицензия была отозвана из-за превышения времени тайм-аута, при возврате пользователя к работе с продуктом будет предпринята попытка получить новую лицензию. Если доступных лицензий нет, пользователь получает возможность сохранить свою работу перед закрытием продукта.
Прим.: Тайм-аут лицензий поддерживают не все продукты Autodesk.
