Прежде чем выполнять какую-либо настройку либо обслуживание системы, необходимо остановить работу сервера лицензий. Если между серверами лицензий и клиентскими компьютерами имеется брандмауэр, необходимо открыть некоторые порты TCP/IP на сервере для обмена данными о лицензиях. Откройте порт 2080 для adskflex и порты 27000 - 27009 для lmgrd.
Для работы с утилитой LMTOOLS необходимо войти в систему с правами администратора.
В первой части этого задания будет создан файл журнала отладки, в который записываются сведения о работе Network License Manager (NLM). При проблемах с серверами или лицензиями файл журнала поможет определить их причину.
- В папке Autodesk Network License Manager создайте подпапку Logs. Папка по умолчанию: C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- В текстовом редакторе, например Блокноте, создайте пустой файл журнала и сохраните его в папке Logs. Присвойте файлу описательное имя и измените расширение с TXT на LOG. Пример имени файла: Adsk_NLM.log.
- Выполните одно из следующих действий:
- Windows 7: нажмите "Пуск"
"Все программы"
Autodesk
LMTOOLS Utility.
- Windows 8: щелкните правой кнопкой мыши начальный экран
"Все приложения"
LMTOOLS Utility.
- Windows 8.1: экран "Пуск"
вниз
"Приложения"
LMTOOLS Utility.
- В окне утилиты LMTOOLS перейдите на вкладку Service/License File и убедитесь, что флажок Configure using Services установлен, а затем установите флажок LMTOOLS ignores license file path environment variables.
- Перейдите на вкладку "Config Services" (Настроить службу).
- В списке Service Name выберите имя службы, которую требуется использовать для управления лицензиями.
По умолчанию установлена служба Flexlm Service 1. Если FLEXnet
используется для управления другим программным обеспечением на компьютере помимо Autodesk, то список Service Name будет содержать несколько вариантов. Во избежание путаницы рекомендуется указать имя службы, которое будет ссылаться на Autodesk, и убедиться, что в списке присутствует только одна служба для Autodesk. Например, службу Flexlm Service 1 можно переименовать в Autodesk Server1.
- В поле Path to Lmgrd.exe File задайте путь к управляющей программе Network License Manager (lmgrd.exe), или найдите его с помощью кнопки Browse.
По умолчанию этот демон устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk Network License Manager.
- В поле Path to the License File (Путь к файлу лицензии) найдите или введите путь.
Это путь к файлу лицензии, полученному от autodesk.com.
- В поле Path to the Debug Log File нажмите кнопку Browse, найдите существующий файл LOG, а затем нажмите кнопку Open.
- Выберите параметры Use Services и Start Server at Power Up.
Если выбрать параметр Start Server at Power Up, сервер лицензий будет автоматически перезапускаться после прекращения его работы по какой-либо причине.
- Нажмите кнопку Save Service, чтобы сохранить новую конфигурацию под именем службы, выбранным ранее. Нажмите кнопку Yes при выводе запроса на сохранение настроек для службы.
- Перейдите на вкладку "Start/Stop/Reread" (Запустить/Остановить/Прочитать еще раз).
- Убедитесь, что выбрано правильное имя сервера, а затем нажмите кнопку Start Server.
- В нижней части панели LMTOOLS отображается сообщение Server Start Successful. Для запуска серверу может понадобиться до 30 секунд.
- Чтобы убедиться, что сервер лицензий запущен правильно, перейдите на вкладку Server Status и щелкните Perform Status Enquiry.
Через несколько секунд в окне состояния должно отобразиться сообщение о расположении файла лицензий и версия NLM. Если отобразится строка, похожая на "Adskflex: UP v11.12", значит, служба на сервере лицензий работает правильно.
- Закройте LMTOOLS.
