Использование SCCM для удаления развертываний продуктов
Процедура автоматизации процесса удаления программ с помощью Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM).
Перед данной процедурой следует перейти в папку <имя развертывания>\SMS_SCCM scripts и создать пакетный файл удаления с кодировкой ANSI, следуя инструкциям в файле Product_Uninstall_Readme.txt. Полученный пакетный файл <имя развертывания>_Uninstall.bat будет использоваться в данной процедуре.
  1. Выберите меню "Пуск" "Все программы" "Microsoft System Center Configuration Manager 2007" "ConfigMgr Console".
  2. В окне "Configuration Manager Console" (Консоль диспетчера настройки) разверните окно "Распределение программного обеспечения" (Software Distribution).
  3. Правой кнопкой щелкните Packages (Пакеты) Distribute (Распределить) Software (Программы).
  4. В программе Distribute Software Wizard (Мастер распределения программ) нажмите "Next" (Далее).
  5. В диалоговом окне "Package" (Пакет) выберите "Create a new package and program without a definition file" (Создать новый пакет и программу без файла определения). Нажмите "Далее".
  6. В диалоговом окне "Package Identification" ("Определение пакета") введите сведения в поля "Name" (Имя), "Version" (Версия), "Publisher" (Разработчик), "Language" (Язык) и необходимые пояснения. Нажмите "Далее".
  7. В диалоговом окне "Исходные файлы" выберите папки, в которые SCCM поместит пакетный файл (<имя развертывания>_Uninstall.bat), и способ управление ими. Установите флажок Always Obtain Files from a Source Directory (Всегда извлекать файлы из исходной папки). Нажмите "Далее".
  8. В диалоговом окне Source Directory (Исходная папка) укажите путь к исходной папке. Нажмите "Далее".
  9. В диалоговом окне "Distribution Points" (Пункты распределения) выберите пункт (пункты) распределения. Это место, из которого пакет программного обеспечения будет распределен на целевые компьютеры. Нажмите "Далее".
  10. В диалоговом окне "Program Identification" (Определение программы) введите имя программы. Именно это имя отображается в области "Установка и удаление программ" панели управления. В командной строке введите .\<имя развертывания>_Uninstall.bat . Нажмите "Далее".
  11. В диалоговом окне "Свойства программы" в раскрывающемся списке "Требования запуска" необходимо выбрать способ запуска требуемой программы. Имеются следующие варианты
    • Только при входе пользователя в систему
    • Независимо от входа пользователя в систему
    • Только при отсутствии вошедших в систему пользователей
  12. В раскрывающемся списке "После выполнения" необходимо выбрать операцию, которое будет выполняться после запуска. Имеются следующие варианты
    • Действия не требуются
    • Программа выполняет перезагрузку компьютера
    • ConfigMgr выполняет перезагрузку компьютера
    • ConfigMgr завершает сеанс работы пользователя
    Прим.: После запуска некоторых программ требуется перезапуск системы.
    Нажмите "Далее".
  13. В диалоговом окне Advertise Program (Анонсировать программу) выберите Yes (Да) для анонсирования программы. Нажмите "Далее".
  14. В диалоговом окне "Select a Program to Advertise" (Выбор программы для анонсирования) выберите пакет, подлежащий анонсированию. Нажмите "Далее".
  15. В диалоговом окне Select Program Advertisement Target" (Выбор программы -> Цель анонсирования) выберите группу пользователей, для которой требуется выполнить анонсирование, либо создайте новую группу.
  16. В диалоговом окне "Select Program Advertisement Name" (Выбор программы - Имя анонсирования) выберите или измените имя анонсирования. Добавьте комментарии для дополнительного описания анонсирования. Нажмите "Далее".
  17. В диалоговом окне "Select Program Advertisement Subcollection" (Выбор программы - Подгруппа анонсирования) выберите одну из следующих возможностей:
    • Анонсирование этой программы для существующей группы.
    • Создание новой группы и анонсирование этой программы для нее
  18. Нажмите "Далее".
  19. В диалоговом окне "Select Program Advertisement Schedule" (Выбор программы - План анонсирования) по желанию выполните требуемые настройки для анонсирования программы при наступлении каких-либо конкретных даты и времени или задайте дату прекращения действия. Нажмите "Далее".
  20. В диалоговом окне "Select Program Assign Program" (Выбор программы - Назначение программы) выберите одну из следующих возможностей:
    • Если процедура установки является обязательной, выберите "Yes, assign the program" (Да, назначить программу).
    • Если процедура установки не является обязательной, выберите "No, do not assign the program" (Нет, не назначать программу).
    Нажмите "Далее".
  21. В диалоговом окне "Summary" (Сводка) проверьте анонсируемую информацию. Для внесения в них каких-либо изменений используйте кнопку "Назад". Для завершения нажмите "Далее".
