Процедура создания пакета для распространения программ среди пользователей.
В качестве источника при создании пакета установки программного обеспечения Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) используются файлы административного образа, созданные в процессе развертывания.
- Выберите меню "Пуск"
"Все программы"
"Microsoft System Center
Configuration Manager 2007"
"ConfigMgr Console".
- В окне "Configuration Manager Console" (Консоль диспетчера настройки) разверните окно "Распределение программного обеспечения" (Software Distribution).
- Правой кнопкой щелкните Packages (Пакеты)
Distribute (Распределить)
Software (Программы).
- В программе Distribute Software Wizard (Мастер распределения программ) нажмите "Next" (Далее).
- В диалоговом окне "Package" (Пакет) выберите "Create a new package and program without a definition file" (Создать новый пакет и программу без файла определения). Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Package Identification" ("Определение пакета") введите сведения в поля "Name" (Имя), "Version" (Версия), "Publisher" (Разработчик), "Language" (Язык) и необходимые пояснения. Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне Source Files (Исходные файлы) выберите папки, в которые программа SCCM поместит файлы, и определите способы управления ими. Установите флажок Always Obtain Files from a Source Directory (Всегда извлекать файлы из исходной папки). Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне Source Directory (Исходная папка) укажите путь к исходной папке. Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Пункты распределения" выберите пункты, из которых комплект программного обеспечения будет распределен на целевые компьютеры. Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Program Identification" (Определение программы) введите имя программы. Это имя отображается в области "Установка и удаление программ" панели управления. В командной строке введите
.\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\<имя развертывания>.ini /language ru_ru
. Например, если развертывание называется Adsk-2016, следует ввести
.\Img\setup.exe /W /Q /I .\Img\Adsk-2016.ini /language ru-ru
. Нажмите "Далее".
Прим.: В этом примере предполагается, что требуется установить пакет локализации для русского языка Флаги: /W указывает на SMS и SCCM, /Q указывает, что выполняется установка в недиалоговом режиме, /I указывает на установку развертывания.
- В диалоговом окне "Свойства программы" в раскрывающемся списке "Требования запуска" необходимо выбрать способ установки требуемой программы. Имеются следующие варианты
- Только при входе пользователя в систему
- Независимо от входа пользователя в систему
- Только при отсутствии вошедших в систему пользователей
- В раскрывающемся списке After Running (После выполнения) необходимо выбрать действие, которое будет выполняться после установки. Имеются следующие варианты
- Действия не требуются
- Программа выполняет перезагрузку компьютера
- ConfigMgr выполняет перезагрузку компьютера
- ConfigMgr завершает сеанс работы пользователя
Прим.: После установки некоторых программ требуются перезапуск системы.
Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне Advertise Program (Анонсировать программу) выберите Yes (Да) для анонсирования программы. Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Select a Program to Advertise" (Выбор программы для анонсирования) выберите пакет, подлежащий анонсированию. Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне Select Program
Advertisement Target" (Выбор программы -> Цель анонсирования) выберите группу пользователей, для которой требуется выполнить анонсирование, либо создайте новую группу.
- В диалоговом окне "Select Program
Advertisement Name" (Выбор программы - Имя анонсирования) выберите или измените имя анонсирования. Добавьте комментарии для дополнительного описания анонсирования. Нажмите "Далее".
Advertisement Subcollection" (Выбор программы - Подгруппа анонсирования) выберите одну из следующих возможностей: - Анонсирование этой программы для существующей группы.
- Создание новой группы и анонсирование этой программы для нее
- Нажмите "Далее".
Advertisement Schedule" (Выбор программы - План анонсирования) по желанию выполните требуемые настройки для анонсирования программы при наступлении каких-либо конкретных даты и времени или задайте дату прекращения действия. Нажмите "Далее".
Assign Program" (Выбор программы - Назначение программы) выберите одну из следующих возможностей: - Если процедура установки является обязательной, выберите "Yes, assign the program" (Да, назначить программу).
- Если процедура установки не является обязательной, выберите "No, do not assign the program" (Нет, не назначать программу).
Нажмите "Далее".
- В диалоговом окне "Summary" (Сводка) проверьте анонсируемую информацию. Для внесения в них каких-либо изменений используйте кнопку "Назад". Для завершения нажмите "Далее".
