Удалить продукт можно с помощью инструмента удаления программ Autodesk, панели управления Windows или Mac OS, а при возникновении проблем можно использовать Microsoft FixIt.
Предусмотрено несколько способов удаления на Windows.
- Используйте инструмент удаления Autodesk для удаления программных комплексов, входящих в них продуктов или продуктов с большим количеством компонентов и надстроек. Этот инструмент доступен не для всех продуктов.
- Используйте панель управления Windows, чтобы удалить небольшие продукты или компоненты, такие как пакеты локализации и файлы справки. Кроме того, можно использовать панель управления, если необходимо удалить только продукт, но не пакеты локализации или связанные компоненты.
- Используйте Microsoft Fixit для устранения проблем, возникающих при удалении и повторной установке продуктов.
В Mac OS можно использовать средство удаления программ при его наличии или удалить продукт с помощью инструмента Finder.
С помощью средства удаления программ
- Закройте все работающие программы и отключите антивирусное программное обеспечение.
- Откройте средство удаления программ с помощью меню "Пуск" (Windows) или Finder (Mac OS). Оно указано в списке вместе с другими продуктами Autodesk. Пример. (Windows) или (Mac OS).
- В окне инструмента выберите программы, которые будут удалены. Если удаление выбранного продукта препятствует работе другого продукта, появится запрос на удаление соответствующего продукта.
Прим.: Средство удаления программ не удаляет пакеты обновления или локально установленные файлы справки.
Через панель управления (Windows)
- Перезагрузите компьютер для применения отложенных обновлений для ОС Windows.
- Если требуется сохранить существующие адаптации, такие как меню и файлы PGP, создайте резервные копии этих файлов.
- Из меню "Пуск" системы Windows откройте "Панель управления" и отобразите список установленных приложений.
Удалять несколько программ одновременно нельзя. Удалите периферийные программы, такие как надстройки, адаптеры объектов и бонусные пакеты, до удаления основной программы. Например, при удалении приложения Maya сначала нужно удалить надстройку FBX.
- Выберите "Удалить" для каждого периферийного компонента или программы, которую требуется удалить. Подтвердите удаление, нажав кнопку "Да" или "Выполнить" в каждом отображаемом предупреждении.
Помните, что некоторые периферийные программы, например библиотеки материалов, являются общими для продуктов. Не удаляйте их, если не требуется удалить все продукты Autodesk.
- Если будет предложена перезагрузка после удаления продукта, перезапустите компьютер и вернитесь на панель управления, чтобы удалить другие программы.
- Если требуется удалить все программы и данные приложения, выполните поиск по запросу "полное удаление" на веб-сайте Autodesk Knowledge Network.
С помощью Microsoft Fixit (Windows)
Используйте Microsoft Fixit, если удалить продукт через панель управления не удается или если после удаления остаются ненужные файлы программы. Нежелательные оставшиеся файлы могут препятствовать переустановке.
- Загрузите инструмент Microsoft Fixit.
- Нажмите кнопку "Выполнить" и следуйте подсказкам на экране.
В системе Mac OS
- Откройте инструмент Finder и перейдите к разделу "Приложения".
- Перетащите значок приложения в корзину.
Прим.: Если нужно удалить Maya 2016 или Mudbox 2016, см. документацию по продукта для получения инструкций по удалению ключа программного продукта. Этот шаг обязателен.
