Предотвращение установки Application Manager на компьютер с ОС Windows
Предотвращение однопользовательской установки и развертывания.
Для однопользовательской установки и развертывания, которая не использует стандартный рабочий процесс создания развертывания, необходимо перед установкой программы Autodesk удалить набор инструкций по установке Application Manager из файла setup.ini (находится в папке \cdrom1), как указано далее:
  1. Откройте файл setup.ini в простом текстовом редакторе, например в Блокноте.
  2. Перейдите к разделу Install Execute & UI Sequence (Порядок установки, запуска и отображения элементов графического интерфейса).
    В данном разделе имеются три выражения: EXE_SEQUENCE, INSTALL_SEQUENCE и UI_SEQUENCE.
  3. В каждом из этих трех выражений удалите следующую строку: ADAPPLICATIONMANAGER.
  4. Сохраните и закройте файл setup.ini.
При создании развертывания можно избежать установки программы Application Manager, сняв соответствующий флажок в программе установки:
