Прим.: Дополнительные сведения по установке Maya LT 2016 см. в документации к данному продукту.
Большинство продуктов, запускаемых впервые, требуется активировать. При активации продукта Autodesk выполняется проверка сведений об обслуживании, например серийного номера.
В некоторых продуктах запрос об активации отображается при установке. В других продуктах, таких как Maya LT 2016, активация также может выполняться в фоновом режиме.
Если при появлении запроса на активацию отсутствует подключение к Интернету, необходимо выполнить активацию вручную.
Активация и регистрация в Интернете
Если при запуске продукта отображается экран активации и имеется подключение к Интернету, выполните следующие действия.
- Запустите продукт и примите заявление о конфиденциальности.
- Выберите пункт "Активировать".
- Если устанавливается бесплатная ознакомительная версия, введите серийный номер и ключ продукта.
- При появлении соответствующего запроса войдите в систему и зарегистрируйте продукт.
Активация и регистрация вручную (в автономном режиме)
Если при запуске продукта подключение к Интернету отсутствует, то его можно активировать вручную.
- Запустите продукт и нажмите кнопку "Активировать" при появлении соответствующего запроса.
- Введите серийный номер и ключ продукта при появлении соответствующего запроса.
- Выберите пункт "Подключиться и активировать" и нажмите кнопку "Далее".
- Выберите "Автономный запрос кода активации" и нажмите "Далее".
- Запишите информацию об активации, которая отображается на экране, в том числе URL. На устройстве с подключением к Интернету перейдите по URL, после чего отправьте запрос в Autodesk.
- После получения от Autodesk кода запроса перезапустите программу, чтобы запустить мастер активации, и нажмите "Активировать".
- Выберите пункт "У меня есть код активации Autodesk". Скопируйте и вставьте код активации в первое поле. Остальные поля заполняются автоматически. Нажмите кнопку "Далее".
Продукт будет активирован и зарегистрирован.
