Перекрытие новой или существующей компоновки Factory можно преобразовать в твердое перекрытие с помощью команды Создать сплошное перекрытие. Эта функция особенно полезна при создании 2D-разреза в чертеже перекрытия Factory, который включает в себя размер толщины перекрытия.
По умолчанию сплошное перекрытие имеет толщину 200 мм при использовании шаблона сборки с метрическими единицами и 8 дюймов при использовании шаблона с британскими единицами. Параметр Толщина в диалоговом окне Параметры перекрытия/сетки позволяет изменить толщину перекрытия.
Перекрытие новой или существующей компоновки Factory можно преобразовать в твердое перекрытие, используя следующую процедуру.
панель "Компоновка"
Создать сплошное перекрытие. Перекрытие преобразуется в твердое перекрытие.
