Перед присоединением облака точек к чертежам AutoCAD необходимо сначала индексировать его с помощью программного обеспечения для работы с облаками точек ReCap. Дополнительные сведения об индексировании файлов сканирования и работе с Autodesk ReCap см. в справке по Autodesk ReCap.
Кроме индексирования, ReCap можно использовать для просмотра, редактирования и управления файлами проекта облака точек. Например, может потребоваться изолировать отдельные сегменты облака точек и сохранить их в отдельные файлы, чтобы при необходимости наложить на 2D-чертежи.
Запуск ReCap из AutoCAD:
Выберите
на ленте Factory или "Вставка". Если облако точек содержит индикаторы реального вида, можно щелкнуть индикатор, чтобы запустить ReCap.
